marcorn80 Inserito: 9 settembre 2009 Segnala Inserito: 9 settembre 2009 Ciao a tuttiStò realizzando un protocollo freeport su una CPU 214 ( per comunicare col PC uso l'interfaccia profibus EM277)il protocollo spedisce una stringa ascii e se ne aspetta 1 indietroil problema che ho è che simulo un interruzione del bus staccando il connettore della porta 0 e poi riattaccandolo la trasmissione non riparte. Ho fatto un segmento in cui se vedo per troppo tempo il bit di comunicazione attiva, resetto tutte le memorie e parto da 0 dopo 2 secondi, solamente che rimanendo online vedo che tutte le volte che il plc riprova a comunicare l'operazione XMT diventa rossa come se non fosse approvatastò pensando che magari il buffer di trasmissione rimane a metà e non riesce a ripartire...c'è un modo per azzerarlo?grazieMarco
max.bocca Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Se si stacca un cavo, iL plc non si accorege della mancata trasmisisone però, il progetto si aspettava una risposta e pertanto se non gli arriva forse rimane in ascolto...
