Variabili
ANTONIO PLC
Inserito: (modificato)
Buongiorno sono alle prime armi e sono un autodidatta sto imparando ad usare l'st 200 leggendo il manuale di programmazione di Luca Bergamaschi ,vorrei sapere come posso vedere sul programma quali variabili vengono usate x (=per) operazioni matematiche o altro ,mi spiego meglio posso vedere le variabili con contenuto e variabili libere .Scusate la mia poca dimestichezza ma devo imparare grazie un saluto a tutta la comunita di PLC Forum.Grazie
vorrei sapere come posso vedere sul programma quali variabili vengono usate x operazioni matematiche o altro ,mi spiego meglio posso vedere le variabili con contenuto e variabili libere
Certo: nell'Albero delle operazioni, clikka Riferimenti incrociati. Dopo aver compilato il programma, puoi visualizzare i bit/byte d'ingresso e d'uscita utilizzati nel programma, le memorie M, L e V utilizzate, le SM e anche in quale blocco e con che operazione sono interrogate. Chiaramente quelle non utilizzate sono quelle che non compaiono nell'elenco.
Ciao Antonio
Per visualizzare il contenuti delle variabili, utilizza la tabella di stato; puoi inserire indirizzi assoluti o simbolici delle variabili.
Ad esempio:
IB0 Ingressi Byte
AB0 Uscite Byte
MB0 Merker Byte
MW0 Merker Word
VW0 Variabili Word
VD10 Variabili doppie
I0.0 Singoli bit
ecc...
Scegli il formato che ti serve da visualizzare:
Con/Senza Segno,Esadecimale,Binario,ASCII
Grazie delle risposte esaurienti alla prossima
