ziojack Inserito: 21 settembre 2009 Segnala Inserito: 21 settembre 2009 Ciao a tutti.esiste un metodo per fare 'accendere' il display del TD-400c in seguito ad un evento, in modo che possa attirare l'attenzione degli operatori?Grazie
busanela Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Di solito, per attirare l'attenzione degli operatori, si utilizzano spie lampeggianti, cicaline, sirene, torrette luminose,...In linea di massima la vedo dura riuscire ad attirare l'attenzione con l'accensione della retroilluminazione di un display.
ziojack Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 ciaosono pienamente d'accordo.nella applicazione in questione sono previste le segnalazioni canoniche anche perchè l'apparecchiatura controllata non è presidiata.nella prima fase di collaudo in laboratorio vorrei evitare di avviare sirene e lampeggianti sia per per evitare di sclerare , sia per non disturbare i colleghi.inoltre so già che qualcuno verrà a dirmi che non si è accorto dell'evento perche il display era spento...
felino Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 se hai configurato correttamente gli allarmiogni volta che il tastierino è spento si accende automaticamentevisualizzando l'allarme
ziojack Inserita: 22 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2009 ciaonon so se sono sicuro di avere configurato bene gli allarmi, ma se avviene un allarme appare il simbolo solo che resta spenta la retroilluminazione.
felino Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 devi cambiare in fase di configurazione Selezionare la modalità di visualizzazione di default.e per fare le tue prove diminuisci ( min 1 min ) il tempo di retroilluminazione nelle impostazioni del displayciao
ziojack Inserita: 22 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2009 OK. Fatto!!!ora il TD si illumina ogni volta che si manifesta un evento gestito come allarme.grazie
