S7 200 Per Automazione Acquario
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.....
Ho un'acquario e vorrei automatizzarlo completamente....
Con questo voglio dire: regolare 3 pompe di movimento,leggere temperature e regolare riscaldatoree ventole, regolare luci, controllare ph, regolare livello acqua ecc ecc.
Io ho un s7 200 della siemens, mi potete consigliare su quali pacchetti suplementari devo aggiungere?
cosa intendi per pacchetto supplementare....
Devi avere oltre al s7 200 il software di programmazione microwin, il cavo di programmazione che interfaccia il pc alla porta PPI e tutte le schede I/O in funzione di quello che vuoi fare. Ad esempio se vuoi leggere temperature e ph devi avere degli ingressi analogici, per regolare la luminosità devi avere delle uscite analogiche ecc ecc. Se è un'applicazione casalinga tieni presente che il tutto non è proprio economico...tutto è relativo comunque...
Ciao,
il software e il cavo ce li ho, in più come I\O altre al modulo base ho un altro modulo con 4 ingressi e 4 uscite.
Il problema è che le uscite sono a 24v e tutte le applicazioni che devo pilotare sono a 220.
In più mi riesci a consigliare un alimentatore adatta per il plc (ed economico).
Un altro punto è che la temperatura, se non sbaglio, la vado a leggere con un ptc 100, quindi dovrei prendere il modulo adatto giusto?
Idem per il ph?
