S7200 Encoder Assoluto
Salve,
Ho una macchina che dispone di un albero a camme e sarebbe sostituirlo con un encoder assoluto e di un PLC S7200 CPU 224
Voglio sappere come installare il encoder assoluto sull S7 200, credete che l'scheda EM 253 modulo di posizionamento serve a questo scopo, se questo sarebbe bene, come sarebbe la loro connessione ...
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile che mi possa servire in questo caso.
Vi ringrazio molto e saluti
Tony La Rocca
Ciao, un encoder assoluto lo puoi collegare agli ingressi digitali del 200, però non avrai sicuramente una lettura veloce del valore, in quanto sei legato al tempo di ciclo del plc, che di solito è di circa 10 mS o più (tempo che comunque dipende dalla dimensione del programma).
Ciao. :)
Non mi risulta che una EM253 possa gestire un encoder assoluto
e comunque se devi sostituire una albero macchina con cam ,gli
ingressi digitali (come dice rimonta ) vanno più che bene nel 99% dei
casi..
la CPU224 Supporta 6 contatori veloci
HSC0 - I0.0 / I0.1 / I0.2
HSC1 - I0.6 / I0.7 / I1.0 / I1.1
HSC2 - I1.2 / I1.3 / I1.4 / I1.5
HSC3 - I0.1
HSC4 - I0.3 / I0.4 / I0.5
HSC5 - I0.4
clock/clock/Reset/Avvio
Devi sceglierlo in base alle tue esigenze
ciao
???? Cos'è questo modo di collegare? Come funziona??
zanellatofabio
Attenzione , i contatori veloci HSC sono per encoder incrementali , non ASSOLUTI .
L'encoder assoluto (parallelo, non seriale) ha di solito una uscita composta da n° fili quanti sono i bit dell'encoder.
Un encoder a 8 bit avrà 8 fili. Gli otto fili vengono cablati sui normali ingressi digitali e il valore lo leggerai sul IB0, dove 0 è l'indirizzo dei primi ingressi che hai sulla cpu.
avete ragione ho confuso l'encider assoluto con incrementale
mi rimangio tutto :rolleyes:
