Lettura Contatore Enel Con S7 200
Salve,
Vorrei acquisire la lettura di un contatore media tensione ISKRA MT851 su un S7 200 al fine di inviare un sms con la lettura o consumo giornaliero. I tecnici che lo hanno montato hanno lasciato appeso un multipolare che dovrebbe essere collegato alle uscite digitali ad impulsi del contatore: 1 comune e 4 segnali (energia attiva entrante,attiva uscente, reattiva entrante,reattiva uscente).
Dai dati in mio possesso rilevo che la tensione in uscita dall'appaercchiatura di misura è di 27V e che la minima durata dell'impulso è pari a 30ms.
Leggendo le specifiche della CPU 224XP ho trovato che la massima tensione continua applicabile agli ingressi del PLC è pari a 30V.
Lo scopo è, ovviamente, contare tali impulsi (magari con un contatore veloce visto che la 224xp ne ha 4).
Secondo voi la cosa è fattibile?
in una mia precedente esperienza di lavoro avevo una decina di contatori di energia interfacciati con dcs
per il conteggio degli impulsi-energia.
avevamo interfacciato nei quadri contatori dei relè idonei, (non ricordo il modello) e il contatto rinviato a DCS.
la durata di impulso era breve ma la frequenza era relativamente bassa e rilevabile senza problemi.
Ho trovato su internet un manuale del contatore in questione che recita: "Gli output dei contatori MT851 sono dei relè a potenziale libero OPTO MOS a contatto. La loro capacità di scambio (switching) è: P = 25 VA, U = 230 V, Imax = 150 mA."
Su materiale lasciato da ENEL distribuzione al paragrafo "Dispositivi di emissione segnali del GME" invece chiarisce: "Poichè il contatore è equipaggiato di uscite ad impulsi con un morsetto in comune la polarità di tale morsetto deve essere negativa (cfr. norma CEI EN 32053-31 pAR. 4.1.3.2).
A questo punto credo sia sufficiente collegare gli ingressi del s7200 usando come comune il positivo. Giusto?
------------------o comune (-)
-----------___---o Energia attiva prelevata (+)
(altre uscite del contatore tutte col segno +)
