Ingressi Uscite Analogici S7-200
Buona sera , sto iniziando ora a lavorare sull'S7-200 e ho i seguenti quesiti da porre:
1) Leggendo la AIW di una scheda EM231 RTD alla quale ho colegato una PT100 , ho a disposizione la temperatura reale oppure devo fare delle conversioni/Scalature per ricavare il valore in unità ingegneristiche?
2) Devo inviare su una scheda di uscita analogica EM232 un valore che in unità ingegneristiche varia da 0 a 1000 (0-100.0 Hz). Se ho capito bene la scheda EM232 gestisce una parola dati da 0 a 32000 , scartando i 3 bit meno significativi per i dati unipolari. quindi mi basta moltiplicare il mio dato * 32 per ottenere il valore da inviare alla scheda.
Per qualche giorno non disporrò del PLC per fare delle prove , pertanto se qualcuno può dirmi se quello che faccio è corretto lo ringrazio anticipatamente.
zanellatofabio
1) Tratto dal manuale di sistema dell' s7-200 ( conviene sempre scaricarlo dal sito della Siemens e tenerlo sempre a portata di mouse ) , appendice A , dati tecnici EM231 RTD : Il formato dei dati del canale è un complemento di 2 , parole di 16 bit. La temperatura è indicata in incrementi di 0,1 gradi (ad esempio, se la temperatura misurata è di 100,2 gradi, viene riportato il valore 1002) . Il formato della parola dati resistenza è da 0 a +27648 . Vedi anche tabella A-35 .
Nota : anche la tabella A-33 deve essere consultata per impostare gli switch on board sull EM ..... scarica il manuale ....
2) 1000 x 32 = 32000 ==> ragionamento corretto .
