Nuova Serie Centrali Inim
Si vocifera di una nuova serie di centrali Inim di fascia "superiore".
Si sa quando è previsto l'inizio della commercializzazione ?
Sei anni fa dissi al maggior responsabile della Inim che non mi erano sufficienti 10 numeri telefonici ed altri particolari per fare un impianto centralizzato d'allarme per un codominio di 12 utenti anche se il n° di tastiere era supportato. Ebbene mi fu risposto che le centrali attuali non erano previste per un impiego similare, ma una volta consolidato il progetto base si sarebbero avuti sviluppi nel tempo.
Questo per dire che senz'altro ci saranno novità anche se con le attuali 1050 e 10100 è possibile gestire grandi impianti semplicemente usando più centrali gestibili in autonomia e con comando-controllo di una Tastiera Evolution in grado di gestire fino a 10 centrali.
Inutile fare quindi previsioni anche se comunque è ipotizzabile che verranno prodotte centrali di "fascia superiore" per grandi estensioni ma soprattutto con una potenza di calcolo (equazioni) mai pensata in centraline d'allarme.
Conviene quindi aspettare e avere fiducia nell'azienda senza ipotecare il futuro.
Grazie Mario,
a quanto ne sapevo, per superare il limite dei 100 punti, sulla 10100L, l'unica era usare più centrali _distinte_ ed _autonome_ , per poi centralizzarle con un PC ed il software smartleague.
Intendi dire che c'è una ulteriore possibilità per superare tale limite ?
Aggiungere un PC non mi sembra sempre una opzione percorribile....
Per superare il limite basta programmare e cablare i terminali come "zona doppia" seguendo le istruzioni. Con un solo ritorno in centrale puoi gestire 2 zone distinte. Teoricamente puoi arrivare a 200 zone se necessario
Comunque più che nuove centrali mi aspetterei la miglioria delle esistenti .come ad esempio la nuova scheda lan la connessione etc etc
Ed è così Giuliano, occorre ancora usare più centrali per oltrepassare i 100 punti, ma è già da almeno 2 anni che la gestione centralizzata non la si ottiene più con smartleague ma con Evolution/G collegata in rete e/o con il software smartlook.+ pc sempre in rete, ..ma mentre è possibile proteggere un grande complesso industriale rimane difficile o negato proteggere e gestire grandi condomini residenziali per la scarsità di numeri telefonici disponibili, a meno che non si possa centralizzare (come mi è capitato di fare) le chiamate d'allarme al punto di sorveglianza del sito (sempre che ci sia) che poi provvederà ad avvisare l'utente dopo l'accertata intrusione.
In effetti l'uso della "doppia zona" aggiunge zone ma non è proprio come dice Itony che raddoppia i punti controllati, in quanto la doppia zona può essere usata solo in particolari casi come il controllo di tapparella + finestra e il controllo dei sensori con antimask in emulazione del triplo bilanciamento. Inoltre non risulta valido il "doppia zona" (che corrisponde al singolo bilanciamento x 2), ma è valido il "doppia zona con Eol" (che corrisponde al bilanciamento doppio x 2) che è in grado di segnalare allarme e sabotaggio differenziati in entrambe le zone collegate. Ed è proprio la non praticità nei collegamenti che si tende a scartare la soluzione doppia zona Eol per controllare 2 sensori separati.anche se relativamente distanti.
Una eventuale nuova e ipotetica centrale, per essere considerata di fascia superiore, dovrebbe essere in grado almeno di triplicare il numero attuale di zone della 10100L, e questo è un traguardo facilmente raggiungibile visto che sotto l'altro marchio l'avevano già fatto. Quindi è lecito sperare.
Buon weekend.
