foggio Inserito: 30 aprile 2013 Segnala Inserito: 30 aprile 2013 Ciao a tutti, ho montato impianto inim con tastiera joy/max .Dopo un paio di giorni che tutto andava bene oggi ho notato che il display della tastiera era scomparso. Dopo un minuto o due ricomparso per poi scomparire di nuovo e cosi' di seguito. Il led verde della alimentazione è acceso e infatti la tastiera è alimentata e funzionante.Cioè se per esempio (display vuoto senza icone e scritte) sulla tastiera digito il codice con display scomparso quando il display ricompare è in programmazione. Sapete dirmi dove è il problema? Grazie a tutti Giovanni.
ynot74 Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 ciao foggio..purtroppo e' successa la stessa cosa a me su tre tastiere,in tre impianti diversi....stesso identico problema...io se premevo il tasto esc....alcune volte il display tornava per poi scomparire di nuovo dopo un paio di giorni...ho contattato l.assistenza,senza esitare le hanno volute indietro per visionarle...problema al display..
foggio Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Grazie ynot74, domani contattero' l'assistenza.
paperilla Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Problema al display prova a verificare i pin dello stesso alla scheda saldatura fredda oppure cambia la tastiera . Saluti Mirko
foggio Inserita: 2 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2013 Ciao a tutti, mi scuso per la risposta non troppo celere, oggi ho chiamato l'assistenza e mi hanno riferito che il problema è tipico di scomparsa periferica e che dovrebbe essere presente in registro eventi o logger, (ma non c'è) chiedendomi di verificare la tensione su di esse cosa che ho fatto trovandole perfette 13,2-13,6 volt. Dopodichè escludere una periferica per volta in modo da trovare quella scomparsa. Chiedendo se potesse essere difettosa la tastiera mi è stato risposto che in quel caso la tastiera non avrebbe funzionato e che si puo' verificare la stessa escludendo tutte le periferiche dal i bus e collegando solo la tastiera direttamente sul i bus in centrale. Ora, durante il controllo delle tensione sull'isolatore, che protegge la sirena esterna sempre su i bus, mi è venuto il dubbio dell'indirizzamento dello stesso che essendo l'unico sull'impianto non ho considerato, comunque lo ho verificato tramite tastino e led (indirizzo 1) ed ho richiuso la centrale. Da questo momento e fino ad adesso la tastiera funziona perfettamente senza piu' scomparse. E' possibile?........Ringrazio Paperilla per il suo consiglio anche se non lo ho verificato in quanto sembrerebbe tutto a posto. Saluti Giovanni
paperilla Inserita: 2 maggio 2013 Segnala Inserita: 2 maggio 2013 Scusa hai digitato quindi il codice istallatore ok e dopo sei uscito dal menù?
foggio Inserita: 2 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2013 Ho digitato il codice installatore per aprire la centrale e messo in servizio controllato tensione e verificato indirizzo su isolatore montato all'interno della centrale.
paperilla Inserita: 2 maggio 2013 Segnala Inserita: 2 maggio 2013 Non è che semplicemente non l'avevi ben acquisita e l'uscita dal menù con relativo restart ha sistemato tutto ?
foggio Inserita: 3 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2013 Salve, oggi il problema si è ripresentato. Paperilla scusa, ma le periferiche quando in servizio non vengono acquisite automaticamente? Volevo chiedervi, con smartleague andando su monitoraggio centrale e su isolatore bus visualizzo la tensione dello stesso e i due grafici dei disturbi su lato A e B. E' possibile che i grafici non segnino nulla, nessuna linea.
foggio Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Ciao a tutti, problema NON risolto. Come da indicazioni dall'assistenza inim ho scollegato tutte le periferiche lasciando collegata solo la tastiera per verificare se fosse guasta. Verificato che anche solo con la tastiera collegata il problema era ancora presente (display che ogni tanto scompare e riappare), sono andato dal rivenditoere e ho cambiato la tastiera. Ho rimontato il tutto ma il problema permane, perché? Faccio notare che ogni tanto mi scompare un contatto magnetico via radio perché il segnale è debole (due tacche). Il registro eventi non mi indica nessuna scomparsa periferica. Saluti Giovanni
ynot74 Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 il contatto magnetico e' un altro discorso...quello scompare per quello che hai detto tu..segnale debole..monti un altro modulo radio e problema risolto...per quasnto riguarda le tastiere..te l.ho gia detto ho avuto il tuo stesso identico problema con tre pezzi diversi su tre impianti differenti....risultato...tastiere difettose...problema risolto sostituendole e mandando in assistenza i pezzi difettosi....prova a sostituirla...cosi' ti togli ogni dubbio no...
paperilla Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Cosa segna il registro eventi per la tastiera?
foggio Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 La tastiera la ho sostituita con una nuova. Il registro eventi non mi segnala nulla a riguardo. Preciso anche che l'impianto è perfettamente funzionante.
