dastin Inserito: 27 novembre 2009 Segnala Inserito: 27 novembre 2009 buongiorno a tutti dovrei collegare un pannellino TD 100C della siemens ad una cpu 224 qualcuno puo dirmi il collegamento di comunicazione..ringrazio in anticipo
busanela Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Inserita: 27 novembre 2009 qualcuno puo dirmi il collegamento di comunicazione..Se intendi il collegamento harware, quello fisico tra cpu ed op, nella confezione dell'op dovresti avere il cavo apposito; se intendi comunicazione software, spiega meglio cosa ti serve.
dastin Inserita: 27 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2009 Scusami Busanela tu che sicuramente te ne intenti più di me, allora nella confezione del pannello non c'è il cavo, quindi mi servirebbe il cavo di programmazione tra pc e pannello e il cavo tra cpu e pannello giusto?
dastin Inserita: 27 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2009 Ciao Busanela ho letto un po il manuale, è la prima volta che mi capita un pannello della siemens, quindi da quando ho capito per programmare il pannello serve solamente un cavo quello da pannello a plc e non da pc a pannello o mi sbaglio? ciao
Gianmario Pedrani Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Inserita: 27 novembre 2009 Il td100c viene programmato con l'assitente del microwin, ilsoftware del pannello risiede nel plc, e non devi trasferire niente nel pannello, ti serve solo il cavo di collegamento che deve esserci per forza nella confezione tra plc e pannello, quel cavo è particolare perche porta anche l'alimentazione..ciao
zanellatofabio Inserita: 28 novembre 2009 Segnala Inserita: 28 novembre 2009 Il collegamento è pin to pin 2<-->2 3<-->3 7<-->7 8<-->82 e 7 servono per alimentare il TD con 24 v prelevati dalla CPU3 e 8 sono i pin della rete di comunicazione RS485Ciao
