robyscom Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 (modificato) Ciao Ragazzi, ecco finalmente ho avuto un pò di tempo per fotografare il lavoro. Ho messo un diodo led verde da 5 mm con il relativo supporto che si incastra quasi perfettamente nell'alloggiamento dei pulsanti lato destro sotto alla scheda del tag, che è attivo quando le aree sono disinserite. Idem per il diodo rosso che si accende ad inserimento aree. Il lavoro viene proprio bene, ed ora ecco le foto: Che ne dite? Una cosa volevo chiedere che nel manuale non ho trovato, il pallino giallo al centro nella parte superiore del display cosa indica? Roby Modificato: 26 giugno 2014 da robyscom
enrib Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 bello... il pallino giallo vuol dire che hai la manomissione esclusa per l'alin g.
robyscom Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Grazie, me n ero comunque accorto a termine lavori quando ho riabilitato l anti manomissione.. E il pallino è sparito.. Ma è normale che il lettore tag anche se è abilitato e attivo non funzioni?
enrib Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 non funzioni in che senso ? se programmato e nel impianto ce una chiave programmata deve funzionare.
robyscom Inserita: 28 giugno 2014 Segnala Inserita: 28 giugno 2014 Nel senso che se appoggi il tag non inserisce nessuno scenario... Il lettore ha indirizzo 3,la tastiera 1. In programmazione quando leggi segna 3 lettori, e quello della alien, come gli altri 2 inseritori, ê programmato per le macro inserimenti.. L unica cosa per poter installare i led di status ho smontato e scollegato la schedina tag, a tastiera alimentata.
guidones Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 un update al mio problema: con alien nuova e firmware nuovo i problemi ora sono quasi risolti. Ne resta però sempre uno, ma ho scoperto il motivo per cui ogni tanto mi va in allarme quando esco di casa nonostante la programmazione sia corretta: i due sensori porta e radar di uscita, in alcuni rari casi, andando a vedere lo stato delle zone, sono in stato contrario: cioè il radar e la porta vanno in stato di pronto quando sono aperti. Quindi io uscendo di casa, a fine contdown vado in allarme. Ora lo stato "invertito" lo risolvo preventivamente andando a resettare l'alien entrando e uscendo dalla programmazione. Avete idea del motivo per il quale questi due sensori in maniera random e sempre simultaneamente possano invertire lo stato? Premetto che se non sbaglio i due sensori sono collegati direttamente alla Alien a differenza degli altri
FedericoP Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 Ciao, ho riscontrato il problema di reset uscite anche sulle OC delle espansioni, quando si riavvia il BUS.
