skacco Inserito: 23 maggio 2013 Segnala Inserito: 23 maggio 2013 ciao ragazzi volevo informazioni su quale è la configurazione "standard" di una sirena non a bus su smartleague tempo di allarme : - dentro terminali->uscite->relè->3 minuti cicli di allarme - dentro terminali->zone se viene impostato illimitato che significa? va avanti all'infinito? ma da dove si imposta quanto tempo passa da un ciclo di allarme ad un altro? grazie mille
antonio82ba Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 - dentro terminali->uscite->relè->3 minuti cicli di allarme Io ho impostato un tempo di tre minuti, non so gli installatori solitamente che tempo utilizzano; inoltre ho tolto la spunta su illimitato altrimenti va avanti all' infinito. Per quanto riguarda il tempo tra un ciclo e l' altro se non erro è già impostato di default ma non so qual' è, se ti interessa puoi inviare una domanda all' assistenza tecnica di inim, che funziona alla grande, oppure attendiamo che qualche esperto ci risponda.
Panter Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Cosa c'entra sirena standard o su Bus con la programmazione del software? I minuti sono il tempo che l'uscita dovrà attivarsi e quindi la sirena se ad essa è collegata, mentre il cicli sono per quante volte una zona in allarme può attivare la sirena collegata all'uscita. Se, ad es., i cicli sono programmati 4, alla quinta volta che la stessa zona andrà in allarme, non si attiverà più l'uscita a cui è collegata la sirena o qualsiasi altra periferica..
antonio82ba Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Ciao Mario, grazie a questa tua risposta ora conosco il vero significato del ciclo di allarme. Io pensavo che una volta andata in allarme una zona, la sirena suonava per i minuti impostati x il numero di cicli! Grazie Panter approfitto per chiederti un consiglio: solitamente in un appartamento dove posizioni la sirena interna? Io avevo pensato di nasconderla in un cassettone della tapparella, così è più difficile da trovare, ma temo che poi il suono si attenui di molto. Che ne pensi?
skacco Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 scusate quindi nel caso venga rilevata 1 singola effrazione se imposto il tempo del relè a 3 minuti la sirena suonerà solo per 3 minuti.. non vi sono vari cicli di allarme corretto?
Panter Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Corretto Skacco, ..ma è così per tutte le centrali che conosco. Comunque i 3 munuti sono un tempo di default che può essere diminuito o aumentato, ma è inutile aumentarlo più del tempo massimo e proprio della sirena affinché non si incorra nel reato di "disturbo alla quiete pubblica".
skacco Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 grazie mille panter quindi consigli 3 minuti come tempo di relè e come cicli? 4? o infiniti?
Panter Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 A parer mio In un condominio penso che 3 min. debba essere il tempo massimo, mentre in una villa o villetta isolata si può elevare a 5-6 minuti, tanto mi sembra che il tempo massimo legale sia a 9 minuti. Anche per i cicli è a tua discrezione, io normalmente li metto infiniti o 20 per evitare che più tentativi di sabotaggio inibiscano la sirena. Comunque una finestra aperta, anche se rimasta aperta è considerata 1 ciclo e quindi la sirena al termine del suo tempo smetterà di suonare comunque. Buon proseguimento.
pinotto67 Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Se fai il collegamento a 4 fili piu 3 di default suona per 9 minuti che si possono regolare fino a 3.
Panter Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Se fai il collegamento a 4 fili piu 3 di default suona per 9 minuti che si possono regolare fino a 3. Cosa significa collegamento a 4 fili ???????????
pinotto67 Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Oc1 su stop, oc2 su start più il positivo e negativo di alimentazione, poi gli altri tre fault e tamper.
Panter Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Oc1 su stop, oc2 su start più il positivo e negativo di alimentazione, poi gli altri tre fault e tamper. Non vedo proprio alcun motivo di usare due OC per attivare allarmi in un impianto, quando bastano le OC di allarme temporizzate. Start e Stop possono essere utili solo per altre applicazioni. Le uscite di sirena Fault e Tamper invece è tassativo utilizzarle.
antonio82ba Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Non vedo proprio alcun motivo di usare due OC per attivare allarmi in un impianto, quando bastano le OC di allarme temporizzate. Start e Stop possono essere utili solo per altre applicazioni. Le uscite di sirena Fault e Tamper invece è tassativo utilizzarle. Le uscite FAULT e TAMPER come e dove vanno collegate?
pinotto67 Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 lo trovo molto comodo esempio Oc1 su stop metto la centrale in servizio mi da la posibilita di fare molto senza che suoni , esempio apertura coperchio , fare altre prove in silenzio.
Panter Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 lo trovo molto comodo se lo trovi comodo usalo pure, ci mancherebbe . L'importante è che si sappia che si può ovviare anche semplicemente da software e ottenere lo stesso risultato senza impiegare fili e uscite supplementari.
Panter Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 o trovo molto comodo esempio Oc1 su stop metto la centrale in servizio non avevo fatto caso a questo, ...con la Ver 5.0 la funzione servizio si può attivare da tastiera (chiaramente cod. installatore).
pinotto67 Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 Su una sirena ivy no bus con il sistema a 4 fili non so se ci sia un altro metodo per evitare che suoni all’apertura del coperchio . Cioè oc1 quando metti la centrale in servizio manda il negativo a dare sullo stop . Correggetemi se sbaglio
pinotto67 Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 Chedo scusa il coperchio si puo rimuovere anche con solo codice istallatore
Panter Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 (modificato) Su una sirena ivy no bus con il sistema a 4 fili non so se ci sia un altro metodo per evitare che suoni all’apertura del coperchio . Cioè oc1 quando metti la centrale in servizio manda il negativo a dare sullo stop . - A parte che si chiama "collegamento a 2 fili" (tramite +F e -) + 2 per segnalazioni Guasti e Tamper. Si può definire 3 fili se si usa Positivo fisso (non tramite +F) + segnale di start temporizzato, mentre il 4° filo di Stop è una scelta personale per un'applicazione personale. - OC1 non c'entra niente con la messa in servizio della centrale. E' un'applicazione soggettiva ma inutile e pericolosa (non chiedermi il perché) e solo se si usa lo Start (collegamento a 3 fili).. - Per manutenzione e test si mantiene fisso +F con il ponticello Serv, e ora è possibile mettere in SERV anche da tastiera senza aprire la centrale. il coperchio si può rimuovere anche con solo codice installatore? Solo con codice installatore. Modificato: 24 maggio 2013 da Panter
