Sonda Termica Ricarica Batteria
ciao a tutti volevo sapere se la sonda termica probeth è un accessorio utile o meno..
se lo conoscete e lo installate
grazie ciao!
Livio Migliaresi
Inviato Oggi, 20:13
Nessuno?
Il servizio call-center termina alle ore 20,00!!!!!!!!
:angry: :angry:
La uso sempre.
Con la sonda termica si ha un'auto-regolazione della tensione di carica della batteria in funzione della temperatura della batteria stessa.
Questo fa sì che il giusto calore della batteria non farà evaporare il gel e quindi conserverà la giusta densità e acidità preservandola nel suo tempo di vita media.
Per la taratura è un po' complicato ma seguendo le istruzioni si arriva facilmente al risultato finale.
Modificato: da Panter
La uso sempre.
Grazie panter
Mi risulta però che la sonda, sia prevista solo per la batteria alloggiata in centrale.
La batteria in Sirena esterna, non gode di questa miglioria. E' corretto ?
La batteria di sirena è ricaricata con una ulteriore limitazione di corrente che non porterà mai al riscaldamento per ricarica delle batteria, di per se stessa martorizzata dal freddo invernale e dal calore estivo. :smile:
  • 3 years later...
Ciao Panter,
cosa intendi per
Quote
In cosa consiste la taratura?
