pizzetta72 Inserito: 30 maggio 2013 Segnala Inserito: 30 maggio 2013 Avrei la necessita' di avere 12v quando la centra e' spenta, in modo da poter disbilitare la NW dei sensori dentro casa. Ma leggendo bene il manuale non sono riuscito a trovate il morsetto. Sapreste dirmi come posso fare ad avere 12v a centrale spenta??
itony Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 Devi utilizzare il rele' di centrale o comunque un rele' ausiliario (rel1) al cui comune metti il positivo e che ti commutata in chiuso a centrale disinserita.
pizzetta72 Inserita: 31 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2013 Quindi se non ho capito male dovrei comprare un rele a parte e mettere sul comune un positivo della centrale? Non capisco pero' come potrei farlo attivare quando la centrale e' spenta...Qual'e' il morsetto che potrei utilizzare in centrale per pilotarlo?
itony Inserita: 31 maggio 2013 Segnala Inserita: 31 maggio 2013 Puoi usare un'uscita OC che vai ad attivare tramite l'evento "Area inserita" spuntando la voce "ripristino". In questo modo quando l'area dei sensori è inserita L'uscita é a riposo. Quando si disinserisce attiva L'uscita che ti va a pilotare il negativo della bobina del rele'. Il positivo é diretto sia sulla bobina che sul comune del contatto. L'altro capo del contatto pulito( nc o no dipende da così ti serve) ti va a bloccare i sensori.
pizzetta72 Inserita: 31 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2013 Provero'. grazie 1000 per il consiglio.
