misura livello in un serbatoio
Ciao a tutti.
Devo misurare il livello di un serbatoio di gasolio alto 6 mt.
La misura dovrà essere effettuata dalla boccola di misurazione e non dal portello centrale.
In più la precisione dovrà essere di 1mm.
Ho letto qualcosa a proposito di misurazione a ultrasuoni ma hanno una tolleranza di errore dello 0,5% (TROPPO!!).
Qualcuno sa suggerirmi qualche prodotto considerando che il liquido è gasolio?
Alberto.
Posso darti solo qualche indicazione:
-Conosco solo i trasduttori magnetosrtittivi (magnetostrictive transducer) che arrivano a quella precisione.
- Evita i segnali analogici o addio precisione. Cercalo già digitale con porta 485 o Modbus o Profibus.
Ma sei sicuro che la "precisione" deve essere 1 mm? non sarà la risoluzione?. Solo con la dilatazione termica 6 m di gasolio variano di qualche mm per ogni grado.
saluti
Stò affrontando le stesse problematiche ed un buon prodotto sembra essere il misuratore di livello radar che è basato sulla forma d'onda a modulazione continua di frequenza.
La mia applicazione non necessita di una risoluzione così spinta, ma sulla brochure dello strumento compare una risoluzione di +/- 1mm.
Attenzione agli ultrasuoni se il serbatoio è in pressione!
Però credo che RGUARESC abbia ragione sul fatto del bus di campo o comunque della seriale rispetto all'analogica perchè si evitano cadute ed attenuazioni del segnale che possono sfalzarti la lettura (specialmente con così basse tolleranze di precisione)
Magari esistono radar in RS485 o protocolli BUS vari
CIAOOO :blink:
rguaresc+Jan 23 2003, 05:19 PM-->
CITAZIONE(rguaresc @ Jan 23 2003, 05:19 PM)
Ciao,
grazie per la risposta.
Beh tra precisione e risoluzione ho fatto forse confusione.
Diciamo che attualmente misurando con asta metrica devo misurare anche i mm se non voglio commettere grandi errori.
Il serbatoio infatti è alto 6,5 mt con un volume di 200 mc.
1mm è già 33 litri.....9mm sono 298 litri...non so se mi spiego..
Quindi la "risoluzione" millimetrica è importante!!
Non conosco bene i trasduttori che mi hai segnalato.
Però vorrei sapere se ai fini della sicurezza è meglio usare un trasduttore che non sia a contatto con il gasolio oppure ci sono trasduttori adatti.
Per quanto riguarda quello che ha detto DVALSECCHI.... mi daresti qualche indirizzo interner dove potermi documentare?
Ciao e grazie.
Potresi provare con (non conosco il sito web)
ENDRESS+HAUSER
CERNUSCO sul NAVIGLIO (MI)
Tel. 02 92.90.63.79
Ho avuto modo di utilizzare dei sensori di livello E+H non ho mai avuto particolari problemi ,a parte la presenza di schiuma in alcuni serbatoi che "disturbava" un po' la misura.
dago_+Jan 23 2003, 09:14 PM-->
CITAZIONE(dago_ @ Jan 23 2003, 09:14 PM)
Grazie, ora cerco il sito.
Come strumentazione ho trovato VEGA e ITALCONTROL che forniscono sistemi di questo genere e danno una buona assistenza e consulenza.
ITALCONTROL: 0362-805200
VEGA:www.vegaitalia.it
Puoi fare una misura di livello "idrostatica", cioè misurare la pressione che il volume del liquido esercita sulla cella. Io ho usato degli strumenti VEGA con cella in ceramica (dovrebbe essere immune al gasolio) che puoi programmare, con o senza uscita analogica, così da avere un valore in base alle dimensioni del tuo serbatoio.
Ne esistono di varie precisioni...
Tieni però conto degli errori dovuti alle dilatazioni termiche!
Sensormatic mi ha presentato da poco
un'asta capacitiva analogica
che te la fanno su misura
sembra valida
Luca
Stefano Sormanni
Io uso trasduttori di pressione della DRUKE da 100mBar (10mt) ed hanno una tolleranza di 0.15% f.s.
Se fosse possibile "pesare" il tutto con celle di carico , togliendo ovviamente la tara
risolveresti il problema del cambiamento di volume .
Potresti poi compensare le differenze di temperatura con una sonda.
Facile a dirsi ...... :unsure:
Quello che proponevo era "quasi" una misura di peso, in quanto si va a valutare il peso di "colonna d'acqua" sopra la cella dello strumanto.
A me è capitato con l'acqua che all'aumentare della temperatura calava il peso (in quanto si creavano delle particelle d'aria miscelate con l'acqua che rendevano "più leggera" la colonna!), questo però con temperature vicine ai 90°C.
Riguardo alla misura di pressione se è richiesta molta precisione considera un secondo trasduttore per il riferimento della pressione atmosferica, viceversa il "livello" cambia dalla pioggia al sereno.
Stefano Sormanni
Solitamente le sonde sono compensate, ovvero hanno un tubicino che prende come riferimento la press. atmosferica, atrimenti ci sono quelle che misurano la press. in assoluto (non compensate).
Stefano Sormanni+Jan 26 2003, 03:31 PM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ Jan 26 2003, 03:31 PM)
Grazie dell'info.Non sapevo dell'esistenza del tipo "compensate", buono a sapersi.
A me ne servivano 12 me ne hanno vendute 13.
  • 5 weeks later...
concordo con dago
endress+ hauser PROSONIC FMU 86X
e' una centralina a microprocessore che ti permette ti elaborare
livelli , differenze , capacita di serbatoi non lineari ecc ecc
adotta la tecnologia fuzzy (reti neurali)
poi dipende dai costi di automazione se ci stai dentro o no
ciao
  • 2 months later...
ciao!
un po in ritardo ma meglio tardi che mai.....
Lavorando nel campo degli impianti carburanti dico che di tipi di misuratori di livello ce nesono a pacchi,pero in particolare e' molto usata un tipo di sonda eletromagnetica che oltre a tutte le misurazioni necessarie e le interfacce per poterla magari collegare ad un pc, rileva anche la presenza di acqua nel serbatoio.......
ciaoooo
Modificato: da NULL
Ciao ,
Qui ho visto usare dei sensori a galleggiante, tipo rocchetto , tutta la parte elettrica e fuori dal serbatoio.
Solo il galleggiante e' appeso con una fune , nel gruppo meccanici c'e' una molla che tiene in tensione il tutto.
l'uscita puo' essere analogica o digitale , rispondono alle caratteristihe ex ( antiesplosione) .
Il problema e' che abito in Brasile , non so' se nessuno li conosce in Italia , m provo a fare una ricerca poi ti dico.
Saluti
Luca
Per alberto79
Mi pare che il misuratore di livello in derivazione KOBOLD modello NBK 01 e' adatto
per il tuo caso. L'indirizzo:
Kobold Instruments S.r.l.
Via C.R Darwin 2
20019 Settimo M. se Milano
tel. 02 33 572 101
info.it[at]kobold.com
