emanuele.croci Inserito: 13 ottobre 2003 Segnala Inserito: 13 ottobre 2003 Salve,Sto cercando un proximity induttivo che funzioni ad alte temperature (120°C ed atmosfera satura di vapore). Distanza di lavoro: 5mm o superiore.Ho fatto alcune prove con prodotti che, dai dati del catalogo, dovrebbero essere OK ma gli esiti non sono ottimali: pare che l'alta temperatura metta fuori uso l'elettronica del sensore in breve tempo.(...una cosa sono 120°C in aria secca, un'altra 120 °C con vapore saturo!)Avete qualche prodotto da suggerire o esperienze da raccontare ?Grazie e saluti,Emanuele Croci
Mario Maggi Inserita: 13 ottobre 2003 Segnala Inserita: 13 ottobre 2003 Caro Emanuele, io tratto dei sensori induttivi che operano standard fino a 125°C e speciali fino a 150°C, ma non fanno al caso tuo perche' la distanza e' inferiore al millimetro. Pero' ti confermo che possono funzionare. Se cerchi, penso che troverai.CiaoMario
emanuele.croci Inserita: 13 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2003 Ciao,In effetti per avere una lettura >=5mm stiamo parlando di un sensore abbastanza "massiccio", normalmente M18 o M30.Ho provato un proximity della Balluff (da cui ho sempre avuto ottimi prodotti), ma la combinazione temperatura+vapore sembra metterlo KO.Stavo pensando anche alle ditte che fanno sensori speciali per l'industria di processo (tipo Endress-Hauser o Angst-Pfister) ma non ho idea, non ho mai usato loro prodotti.Qualche altro suggerimento?Saluti,Emanuele
Pietro Buttiglione Inserita: 13 ottobre 2003 Segnala Inserita: 13 ottobre 2003 RECHNER li ha fino a 250 °C - IP67..Prova anche con Pepper&Fuchs..ciaopietro
tecno Inserita: 14 ottobre 2003 Segnala Inserita: 14 ottobre 2003 Io ho utilizzato dei sensori specifici per alta temperatura della Balluff sia per un impianto forni edilizia che per impianti di acciaieria e stanno ancora funzionando .CiaoTecno
emanuele.croci Inserita: 14 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2003 Ciao, Grazie per le vostre interessanti risposte!per Pietro:La Rechner (U.S.A.) fa un sensore che funziona all'incredibile range di temperatura di -200°C / +250°C !!(non per niente l'hanno chiamato "il super sensore"...), però il loro sito non riporta distributori italiani e penso che anche il prezzo sia "super".Meglio forse la Pepperl-Fuchs (li avevo sentiti anni fa x altre cose, ma non mi era venuta in mente stavolta): range fino a +200 °C con svariate combinazioni di prodotto disponibili.Comunque le ho contattate entrambe.per Tecno:Io sto usando il sensore Balluff BES516-114-SA-1: è quello che stai usando tu? a che temperatura lo usi? hai idea dei valori di umidità relativa? (io ho 100%...)Un'altra cosa: guardando i datasheet di questi sensori ho visto che hanno di solito uscita NAMUR; è un termine che ho già letto ma non so che significa. Avete un'idea?Grazie ancora e saluti, Emanuele
adross Inserita: 17 novembre 2003 Segnala Inserita: 17 novembre 2003 Ritengo che (al di là della temperatura) la presenza del vapore nell'interspazio tra il sensore e il punto di rilevamento provochi della condensa che ne altera l'affidabilità. Verifica se ti possono essere utili dei sensori che si chiamano GO SWITCH. Il contatto in uscita è dato da un normale ampolla REED con contatto meccanico. Se ricordo bene incorpora un circuito magnetico che si chiude con la presenza del metallo da rilevare. Sono molto robusti e semplici nel funzionamento. non hanno elettronica a bordo (quindi qualsiasi tensione ai contatti va bene), e sono anche in versione antideflagrante. Li impiego normalmente all'aperto da anni e non danno fastidi. Non li ho mai usati in atmosfera con vapore presente. Informati.saluti
emanuele.croci Inserita: 17 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2003 Ciao adross,Il proximity Balluff che citavo è IP67, quindi credo che non dovrebbe avere problemi di condensa....nella mia officina, ho fatto un test al sensore scaldandolo fino a 120°C con un "phon" per termoretraibile: risultato, dopo un po' il sensore non commuta più da ON a OFF (lasciato raffreddare per qualche tempo ridiventa normale).(Segnalo anche che il super-sensore della Rechner è per ora futuribile, in quanto non disponibile sul mercato...)Sono interessato ai tuoi "go switch", sai dirmi chi li fornisce e magari il codice del prodotto?Grazie e salutiEmanuele
adross Inserita: 17 novembre 2003 Segnala Inserita: 17 novembre 2003 Contatta la CE Sito WWW.CECOGEN.COM.Verifica che siano compatibili con il tuo impiego.Ciao
Piero Azzoni Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 tuck ha una gamma di sensori da -25 a +160 gradi di sensibilita' elevata.sul sito puoi cercare per esempio Bi10-EM30-AP6/S907
tecno Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Caro Emanuele , io fornisco da alcuni anni dei sensori B.... ( meglio non fare nomi ) per impianti dove la temperatura arriva anche a 140 °C e non danno problemi. Certo che ogni situazione può essere diversa ma penso che questi possano risolvere i tuoi problemi.Per ulteriori informazioni è meglio contattarmi perchè preferisco non dare sigle e marchi.CiaoTecno
3NT Inserita: 28 novembre 2003 Segnala Inserita: 28 novembre 2003 salve a tutti,Gli unici sesori di prossimatà che usiamo noi sono dell AECO (http://www.aecosensors.com/) potete scaricare il catalogo in PDF dal sito.
emanuele.croci Inserita: 28 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2003 Ciao 3NT,ti ringrazio per l'aiuto, ho scaricato dalla AECO il catalogo dei proximity induttivi ma ho trovato solo modelli fino a 70°C (che certamente non mi vanno bene). Sai se hanno qualcosa fino a 120°C o oltre?Per Tecno, ho provato a mandarti un messaggio privato giorni fa per saperne di più dei tuoi sensori B...., l'hai ricevuto o ho sbagliato qualcosa ?Saluti a tutti e grazie !Emanuele
emanuele.croci Inserita: 1 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2003 Ciao Tecno,grazie, ho ricevuto la tua mail; visto che stavamo già parlando degli stessi sensori, ti chiedo: hai mai provato ad utilizzare il tappo in materiale plastico che la B** propone come optional per proteggere la testa del proximity?Io adesso (su consiglio di B**) ho ordinato svariati tappi, devo installarli a breve sulle macchine...Hai osservazioni in merito?Saluti, Emanuele
matteodv Inserita: 22 gennaio 2004 Segnala Inserita: 22 gennaio 2004 Prova con la Fisher Rosemount, io ho visto che fanno sonde di temperatura anche per il vapore...Noi le usiamo abitualmente sono affidabili, ma il costo... :ph34r: Ciao.
emanuele.croci Inserita: 22 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2004 Ciao matteodv,Io stavo parlando però di proximity che lavorino ad alta temperatura, non di sonde di temperatura...Per il resto, sono riuscito a contattare il tecnico di Balluff Germania che ha analizzato i ns. sensori guasti: mi ha confermato che i proximity dovrebbero essere OK per la nostra temperatura di lavoro in quanto l'elettronica interna può funzionare a 120°C; a loro risulta che siano stati danneggiati da infiltrazioni d'acqua/vapore nella parte posteriore del sensore (che è IP60); risposta non del tutto convincente perché il vapore è presente solo sul lato di testa del sensore (che è IP67).Abbiamo ipotizzato quindi che ci fosse una piccola fuga di vapore o trafilamento di acqua lungo il corpo del sensore e abbiamo protetto anche il retro del sensore: si vedrà....Gli altri modelli che mi avete consigliato li ho scartati tutti per vari motivi, tranne il Turck che sembra perfetto (ma molto più costoso), che proverò sicuramente se non riesco a far andare il Balluff.Grazie a tutti per l'aiuto!Emanuele
sulun Inserita: 22 gennaio 2004 Segnala Inserita: 22 gennaio 2004 Un'altra cosa: guardando i datasheet di questi sensori ho visto che hanno di solito uscita NAMUR; è un termine che ho già letto ma non so che significa. Avete un'idea?sarei interessato anchio sull'uscita namur..ciao
hfdax Inserita: 30 aprile 2005 Segnala Inserita: 30 aprile 2005 sarei interessato anchio sull'uscita namur..ciaomi associo.
floppydisco Inserita: 2 maggio 2005 Segnala Inserita: 2 maggio 2005 E' un collegamento a 2 fili, di solito è usato in combinazione alle barriere a sicurezza intrinseca. Le barriere a sicurezza intrinseca si utilizzano negli impianti con pericolo di esplosione. Sono delle interfaccie che dal lato pericoloso, il circuito elettronico è realizzato con tensioni e correnti in modo da non poter generare scintille. I sensori NAMUR sono adatti al collegamento a questi apparecchi.
mauror58 Inserita: 7 ottobre 2006 Segnala Inserita: 7 ottobre 2006 sto utilizzando il go switch della topworx da tempo in un ambiente di circa 90 gradi e umidità di circa 80%con distanza di lettura di materiale ferroso di circa 4mm e ritengo sia affidabilissimo,inquanto è un banale sensore magnetico con contatti reed in scambio perciò versatilissimo e perfettamente stagno con cavi adatti all'ambiente sopra descritto.
davideriz Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Inserita: 20 agosto 2007 Ciao a tutti.Io sono Davide e sono un po' nuovo del forum, quindi ne manco di pratica.Spero di riuscire a seguire le vostre informazioni.Riguardo ai sensori NAMUR, ho un po' di dubbi sul cablaggio.Sto realizzando un impianto con sistema di remotizzazione ET200S Siemens e per tutta la sensoristica rilevo dei contatti da interruttori a 3 fili PNP o contatti a due fili tipo meccanici, riuscendo quindi a fare tutto con lo stesso tipo di scheda. Ho però anche pochi (ma cattivi ) sensori tipo NAMUR per i quali vorrei capire se possono essere collegati alla stessa scheda che utilizzo per gli altri "normali" sensori o se per forza devo passare a qualcos'altro di dedicato. Ho intuito che c'è una differente tensione di alimentazione per i namur 2 fili (8 Volts?!) ma cambia solo questo? Grazie in anticipo e saluti,Davide.
