3NT Inserito: 19 novembre 2003 Segnala Inserito: 19 novembre 2003 STO CERCANDO DELLE TERMORESISTENZE TIPO PT100 OHM PER CONTROLLARE LA TEMPERATURA DI SERBATOI PER CENTRALI OLEODINAMICHE.(POSSIBILMENTE SPENDENDO POCO)SE QUALCUNO HA DEI SUGGERIMENTI...
adross Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 Non ti indico una marca perchè le puoi trovare facilmente su internet.Capisco il costo ma trattandosi di olio (infiammabilee in pressione), conviene fare un buon lavoro.Prima di iniziare la ricerca, ti consiglio di preparare qualche altro dato in più. - La termoresistenza deve essere contenuta in un tubetto di acciaio inox rigido diametro 6mm (tipico)? o deve avere altra forma costruttiva. - La parte terminale per il collegamento dei conduttori deve essere a forma di testina con morsettiera o a spina maschio-femmina? Per una cassa olio è più sicura la testina a tenuta stagna con pressacavo. - Il cablaggio dei conduttori in uscita dal termoelemento può essere cablato a due, oppure tre, oppure a quattro fili, dipende dal tipo di strumento impiegato e dalla precisione richiesta.- Viene montata all'interno di un'altra guaina apposita o viene immersa direttamente nell'olio?- Se viene montata in un'altra guaina, questa deve essere acquistata adatta alla termoresistenza. Il metodo della guaina costa di più ma permette di smontare la termoresistenza senza svuotare la cassa olio.- Lunghezza della parte di termoelemento immersa nell'olio. Se il termoelemento in acciaio viene montatto in modo diretto nell'olio si deve specificare il tipo di inserto a tenuta d'olio che deve essere applicato come passante nella parete in ferro della cassa olio.Scusa delle chiacchiere senza i nomi ma penso che anche questo contributo possa esserti utile.Ciao
3NT Inserita: 19 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2003 La termoresistenza dovrà avere la sonda lunga circa 100mm se montata a lato serbatoio con il suo pozzetto (guaina); in altre applicazioni la sonda dovrà essere lunga fino a 600 mm per il montaggio sul coperchio della vasca (senza bisogno di pozzetto).-classe di precisione A iec 751-sensore doppio a 3+3 fili-conduttore in rame (basse temperature)-isolamento >10Mohm a 500 VCC-attacco con filetto 1/2" gas mashio-sonda dimetro 10mm-Testa tipo DIN B (4 fili con pressacavo)Quello che mi serve è trovare un costruttore o rivenditore (Veneto o nord-Italia) che abbia questo tipo di materiale a catalogo (non voglio che vengano prodotte su commessa).
dtoso Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 (modificato) noi siamo rivenditori di una casa per quello che cerchi... ti assicuro che sono prodotti che costano poco....ciao.Davide. Modificato: 11 dicembre 2003 da NULL
