gro Inserito: 2 febbraio 2004 Segnala Inserito: 2 febbraio 2004 Devo fare dei rilievi di vibrazioni torsionali sull’albero motore di motori diesel marini usando un encoder incrementale (almeno 360 impulsi/giro) o un pick up magnetico per rilevare rispettivamente gli impulsi/giro o i passaggi per i denti del volano, e attraverso le variazioni nel tempo di tali grandezze ricavare le vibrazioni torsionali, demodulando questi segnali per convertirli in spostamento angolare. Sapreste consigliarmi a chi posso rivolgermi per l’acquisto sia di un encoder ad alta risoluzione, adatto per l’installazione su questo tipo di motori (giri nominali attorno a 100rpm per i 2tempi, fino a 1000rpm massimo per i 4 tempi), sia per il convertitore frequenza-tensione, il range di frequenza acquisibile deve partire da zero, il segnale in uscita verrebbe registrato ed analizzato con un analizzatore OROS. Grazie per il supporto
dey50 Inserita: 2 febbraio 2004 Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 Dovrebbe andare bene qualsiasi encoder. La velocità di rotazione non è elevata. Piuttosto ti consiglio di andare su una marca italiana.Ce ne sono di ottimi: ELCIS, SICOD, ELTRA, ...ecc.Scegli tu. Magari peoi trovare un interlocutore che ti dà una mano e un catalogo in Italiano. Che è meglio.
