matteodv Inserito: 5 febbraio 2004 Segnala Inserito: 5 febbraio 2004 Ciao a tutti.Stò cercando una pompa per fare il vuoto io dovrei riuscire a raggiungere ed eventualmente superare gli 0,00076Torr o 0.00101 milliBar.Qualcuno mi saprebbe dire dove si possono trovare pompe pneumatiche?Eventualmente usando un compressore dalla parte di aspirazione secondo voi a che pressioni in negativo posso arrivare?Ciao e grazie.
mavo Inserita: 5 febbraio 2004 Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Ho avuto la necessità di comprerne una per una macchina x controllo peso specifico, ho richiesto e ricevuto offerte dai rivenditori di motori elettrici.
Aladino Inserita: 5 febbraio 2004 Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Ciao,esistono delle apposite pompe per vuoto.Vengono usate per i sollevamenti a ventosa. Ad esempio se ti è capitato di andare da un marmista, forse avrai notato che sollevano le lastre di marmo, granito ecc ecc.. con delle ventose. Il congegno funziona tramite una pompa a vuoto alimentata da normalissima aria compressa.A te ovviamente non servono vuoti d'aria simili.Conosci il catalogo dell' RS ?Bè, se non cell'hai vai al sito :www.rs-components.ite nella ricerca digita "pompa vuoto"Vedrai che ti trova qualcosa.Ti consiglio di utilizzare qualcosa di bello e fatto. Ci sono tantissimi congegni strani funzionanti ad aria compressa che è difficile far da soli perchè spesso utilizzano una serie di passaggi micrometrici con percorsi ben studiati dal costruttore. Magari tu riuscirai pure a fare un semplice generatore di vuoto che però rende meno di quello che vendono e magari consuma moltissima aria in più. Poi se ci riesci da solo, complimenti.Ti saluto e buon lavoro.
bit Inserita: 5 febbraio 2004 Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Per ottenere 0,001 millibar dubito che basti una pompetta aspirante a getto d'aria. E anche un compressore non va bene, dovrebbe avere uno spazio nocivo piccolissimo, e di solito non è così. Vi ricordo che si tratta di pompare aria da un luogo a 0,001 millibar ad un altro a 1000 millibar (l'ambiente), con un rapporto di compressione cioè di 1.000.000.Esistono apposite pompe a vuoto, con girante a lamelle, che ottengono vuoti abbastanza spinti, ma non so i valori.
matteodv Inserita: 6 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2004 Io ho provato ad usare il compressore dei frigoriferi e va abbastanza bene, non per i valori di vuoto che devo ottenere; in compressione in compenso è una bomba arrivo a comprimere fino a quasi 20 BAR :ph34r: Volevo trovare un vuotometro per farci il vuoto alle mie valvole...ma penso sia una ricerca ardua e pressochè impossibile per un privato acquistare le speciali pompe per vuoto industriali Ciao e gazie.
JumpMan Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 Prova a farti un giretto in campagna, quando vedi una stalla vai dal contadino e gli chiedi di farti vedere la mungitrice... non so se fa al caso tuo ma di depressione ne crea di sicuro!
matteodv Inserita: 9 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 Trovato!!!Una pompa pneumatica bistadio che mi crea il vuoto per 76cm/Hg. Ciao a tutti.
