Help: Realizzare Un Sistema Di Irrigazione - quali componenti usare?
Ciao,
innanzitutto non so se sono nel posto giusto, sono un nuovo nel settore e vorrei fare un po di pratica.
Vorrei realizzare un sistema per controllare un impianto di irrigazione tramite un PC.
L'idea di massima sarebbe quella di rendere possibile l'irrigazione del giardino tramite il PC (probabilmente sfruttando una interfaccia ethernet visto che il PC si trova lontano).
Vorrei anche "condire" il tutto con dei sistemi di acquisizione dati esterni (pressione atmosferica, temperatura, umidità...) e costruirmi un archivio con il passare del tempo.
Ho letto in giro di sistemi preconfezionati, bus EIBUS... da che parte mi devo dirigere?
La mia domanda è questa: di che hardware ho bisogno? Cosa c'e' in commercio di sfruttabile?
Grazie mille!
vedi che noi stiamo facendo un corso di vb su questo sito perche non lo segui?
Grazie per la segnalazione ma non vorrei programmarlo in VB.
Volevo sapere quale era la strada migliore da seguire e gli strumenti HW per arrivare a questo: sonde, sensori...
programmando in VB devo sfruttare la porta parallela/seriale?
Grazie ancora.
  • 1 month later...
Salve
Anchio volevo fare un impianto tipo il tuo,ma poi ho optato per l'uso di un plc e ti diro' che sta andando tutto bene.
Ovviamente io gestisco altre cose con il plc
Saluti
