geenom Inserito: 16 aprile 2004 Segnala Share Inserito: 16 aprile 2004 Facendo spesso uso di staffe murali ad L,su parete verticale.....come sarebbe meglio montarla? Con la L dritta,o con la L capovolta? Premetto che vanno tassellate,hanno 3 fori per ognuno dei 2 bracci.....e ci carico una 40ina di Kg sopra,al centro del braccio.....Come reggono meglio il peso(vorrei evitare di far leva sui tasselli per paura che si stacchino dal muro forato a trapano),a L dritta o a L capovolta???????? P.S. La L misura 30cm. in ogni braccio,è quindi una L regolare..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 16 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2004 In ogni caso l'attenzione va fatta alla tenuta del muro di cui ti renderai conto al primo foro.La maggiore tenuta ritengo sia a L dritta(su staffe non molto piu' grandi ci monto macchine esterne per clima).Calcolando un baricentro a centro resta solo la tenuta del muro e il tipo di tassello.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
