Sviluppo Coclea
Devo costruire una spirale in lamiera inox le cui dimensioni non rientrano fra gli standard delle ditte specializzate che producono coclee: øinterno 34 mm - øesterno 68 mm - passo 84 mm.
Ho pensato allora di costruirmela a settori (di lunghezza pari al passo) e poi saldare tutti i settori in modo da ottenere la coclea che mi serve; non sarà il massimo della precisione, ma rientrerei comunque nelle le tolleranze che richieste.
Qualcuno conosce qualche formula per fare lo sviluppo dei settori?
Saluti - Alessandro
