Flussaggio Impianti Oleodinamici - Modalità e tipi
:unsure: Vorrei informazioni circa le modalità di effettuazione del flussaggio degli impianti oleodinamici, sulle varie apparecchiature per effettuarlo, che tipi di filtri si usano, che tipo di contaminazioni si riescono ad eliminare e se tutte le contaminazioni possono essere eliminate?
  • 1 month later...
Il flussaggio si esegue di solito usando un carrello di flussaggio, che è costituito da una elettropompa ad ingranaggi + filtro con grado di filtrazione variabile tra 1 micron e 40 micron grosso modo.
Solitamente si usano i 10 micron, o il 6 micron.
Il carrello aspira l'olio dal serbatoio della centrale oleodinamica, lo filtra e lo ributta dentro a ciclo continuo.
Tenedolo acceso un tot di ore, l'olio della centrale passa attraverso il filtro tot volte, di volta in volta il filtro cattura le particelle di contaminante presenti nell'olio.
L'olio, in seguito alla filtrazione, raggiunge una determinata classe di contaminazione, definita secondo norme ISO 4406 o NAS 1638.
Classi di contaminazione più spinte si ottengono con:
1 filtri a filtrazione più sottile.
2 elevata portata d'olio attraverso il filtro o maggior numero di passaggi dell'olio attraverso il filtro.
3 filtri con elevata capacità di raccolta del contaminante.
Devi conoscere la classe di contaminazione da raggiungere, e quindi scegliere il filtro.
Puoi trovare informazioni di questo tipo sui siti di costruttori di filtri oleodinamici.
Ti consiglio www.internormen.com
