Scambiatore Termico - come dimenzionarlo
Sto progettando un impianto solare termico a circolazione forzata totalmente autocostruito.
Il progetto prevede una superfice assorbente netta di 10mq ed un bollitore ad accumulo di 600L, considerando che un mq di collettore produce circa 60l di acqua al giorno. Questo bollitore sara' dotao di uno scambiatore in rame a fascio tubifero o elicoidale per cedere il calore del fluido proveniente dai collettori all'acqua contenuta nel serbatoio.
Un termostato differenziale rileva la temperatura del bollitore e dei pannelli ed attiva il circolatore quando l'accumulo e' piu' freddo del pannello.
Esiste un criterio per dimenzionare la superficie dello scambiatore in rame in funzione della quantita' di acqua da scaldare e dalla capacita' di erogare calore da parte dei pannelli?
  • 1 month later...
Non ricordo il link ma esiste un sito dove c'e' un progetto di un pannello solare termico costruito con un vetro di una panda. Prova a fare una ricerca.
Comunque il dimensionamento è funzione della radiazione solare quindi della zona in cui prevedi l'installazione, dell'orientamento e della foschia presente. Il pannello deve essere isolato altrimenti non raggiungerai mai temperature utili. Se cerchi sul sito della regione lombardia trovi un foglio excel per il dimensionamento del solare fotovoltaico che per i parametri d'insolazione funziona pure per il termico. Naturalmente tutte le opzioni sono per le città della lombardia, ma nessuno ti vieta di inserire il valore per un'altra città.
Simone
