Pic 16f84 Il Mio Primo Programma. - Progr in asm per PIC
Ciao a tutti sono nuovo di zecca qui e spero di trovare qualche risp.
Il mio obiettivo era quello di fare un semplice programma asm per PIC 16f84 che potesse far lampeggiare un led e tenerlo spento per alcuni secondi.
In più volevo che quando andavo a premere un pulsante questo tempo da un lampeggio e l'altro si andasse attenuando arrivando a 0 (led fisso)
a questo punto quando ripremevo il pulsante il led tornava nella posizione iniziale, cioè lampeggio ogni tot di secondi (costante).
Ho provato a farlo così... è MOLTO poco elegamente:
LED1    EQU     0
LED2    EQU     1
LED3    EQU     2
LED4    EQU     3
SW1     EQU     4
SW2     EQU     5
SW3     EQU     6
SW4     EQU     7
        ORG     0x0C
Count   RES     2
       ;Reset Vector
       ;Start point at CPU reset
        ORG     0x00
        bsf     STATUS,RP0
        movlw   00011111B
        movwf   TRISA & 7FH
        movlw   11110000B
        movwf   TRISB & 7FH
        bcf     STATUS,RP0
    clrf    PORTB
MainLoop
    call    Beep
    btfss    PORTB,SW1
    goto    Premuto
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    goto    MainLoop
Beep
        bsf     PORTB,LED1
    call    Delay
    bcf    PORTB,LED1
    return
Premuto
    call    Beep
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Beep
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Beep
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Beep
    call    Delay
    call    Delay
    call    Delay
    call    Beep
    call    Delay
    call    Delay
    call    Beep
    call    Delay
    call    Delay
    goto    Costante
Costante
    bsf    PORTB,LED1
    btfsc    PORTB,SW1
    goto    MainLoop
    goto    Costante
Delay
        clrf    Count
        clrf    Count+1
    movlw    200
    movwf    Count+1
DelayLoop
        decfsz  Count,1
        goto    DelayLoop
        decfsz  Count+1,1
        goto    DelayLoop
        return
        END
Si, si fa schifo, ma per migliorare c'è tempo...
Volevo sapere se l'input va messo a massa o ai 5V.
E poi perchè provandolo ogni tanto il tenpo di lampeggiamento cambia di brutto (nel mainloop) senza che io prema nulla.
E' possibile che lagga un input senza che io lo dia veramente?
Gli osillatori RC sono poco affidabili? Può essere questa al causa di un variare della frequenza anche nel mainloop?
Grazie, ciao
ifachsoftware
Gli ingressi in genere vanno fatti in logica negata ossia :
-------- + 5V
Res 10K
Pin Pic -------*
:---: Pulsante
--------- 0V
Naturalmente in questo caso Pulsante premuto = 0 / Pulsante Rilasciato = 1
Non e' che tocchi il cristallo con le mani , riesci a postare lo schema ?
Ciao B)
Modificato: da ifachsoftware
