principe74 Inserito: 16 settembre 2004 Segnala Inserito: 16 settembre 2004 ciao a tutti, la mia caldaia almeno una volta l'anno dovrebbe essere disincrostata dal calcare , per far ciò mi sono costruito una pompa che immette nella caldaia il liquido per pulirla, la mia domanda è.......il liquido di coloro rosso va diluito con acqua? se si per ogni litro di liquido quanta acqua ci vuole?grazie
Avalon Inserita: 16 settembre 2004 Segnala Inserita: 16 settembre 2004 mi sono costruito una pompa che immette nella caldaia il liquido per pulirla, la mia domanda è.......il liquido di coloro rosso va diluito con acqua? se si per ogni litro di liquido quanta acqua ci vuole?esitono da anni questo tipo di pompe...e quel liquido come lo chiami tu è un acido. Quello che uso si puo diluire in acqua...ma dipende dal tipo di lavaggio che si deve fare.
principe74 Inserita: 16 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2004 lo so che esistono in commercio le pompe ma costano non meno di 150-200 euro insomma mica poco.....grazie per la risposta ciao
SimoneBaldini Inserita: 18 settembre 2004 Segnala Inserita: 18 settembre 2004 Presumo che sia una murale, e che tu pulisca lo scambiatore del sanitario. In ogni caso la pulizia con acidi non è consigliata eseguirla spesso (di norma una volta nella vita della caldaia è già troppo). Ideale sarebbe installare un sistema anticalcare tipo addolcitore o piu' economico un dosatore di sali all'ingresso del sanitario della caldaia.PS: Naturalmente la circolazione di acido deve essere limitata al solo scambiatore e non ad altri organi dove sono presenti guarnizioni che andrebbero a compromettersi.CiaoSimone
principe74 Inserita: 19 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2004 allora sotto la caldaia dove ci sono i due tubi ,uno di entrata acqua fredda e l altro di uscita acqua calda,ci sono dei tappi per collegare la pompa che mette in circolo l'acido .L'acido l ho fatto circolare per poco circa 5 minuti il risultato è stato che la caldaia si è accesa appena ho aperto il rubinetto dell'acqua calda.La quantità d'acqua che esce dal rubinetto è sufficente ma non esce come dovrebbe .Presumo che l'acido pulisca solo lo scambiatore .So pure che abbassando la temperatura dell'acqua non dovrebbe darmi più il problema vero?
nll Inserita: 20 settembre 2004 Segnala Inserita: 20 settembre 2004 (modificato) La quantità d'acqua che esce dal rubinetto è sufficente ma non esce come dovrebbe .Presumo che l'acido pulisca solo lo scambiatore .... e meno male! L'acqua calda che esce dal rubinetto è la stessa potabile che esce dal rubinetto dell'acqua fredda, semplicemente transitata nella caldaia, ma separatamente dal circuito del riscaldamento.Per disincrostare le tubazioni dell'acqua potabile potrebbero essere utilizzati dei manicotti magnetici sulle tubazioni stesse, senza contatto diretta con l'acqua, ma della loro efficacia non ti so dire, forse qualcun altro lo potrà fare.Diversamente, è meglio intervenire a monte del problema, riducendo la durezza dell'acqua con un addolcitore (come è stato suggerito da Simone). Modificato: 20 settembre 2004 da nll
principe74 Inserita: 20 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2004 L'addolcitore è un affare piccolo da occultare sotto la caldaia ? oppure è grandicello? dove va montato in ingresso a quale tubo? grazie
nll Inserita: 21 settembre 2004 Segnala Inserita: 21 settembre 2004 Ve ne sono di diversa grandezza, dipende dalla portata, da quanta acqua devi trattare prima di sostituire i filtri e integrare i sali, dall'uso che ne vuoi fare dell'acqua trattata (potabile, o per servizi).Per un uso familiare, sia alimentare, che servizi, ma con circuito sin lì indiviso, io avevo un bidone da 80 Litri per il sale e l'apparecchietto addolcitore collegato alla vasca era delle dimensioni di una scatola di scarpe. Il tutto piazzato tra la sommersa e la vasca di decantazione (2000 Litri), una pompa adescante preleva l'acqua trattata dalla vasca e la manda in pressione in un'autoclave da 200 Litri.Ma se il tuo scopo è solo quello di abbattere la durezza dell'acqua dell'impianto di riscaldamento (che non è a consumo, ma necessita solo di piccoli rabbocchi di tanto in tanto) credo che te la potrai cavare con molto meno.Prova a fare una ricerca in rete e vedrai che troverai velocemente una soluzione che ti soddisfi.
principe74 Inserita: 21 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2004 grazie Nll vedo un pò in rete
