lukbrg Inserito: 10 novembre 2004 Segnala Inserito: 10 novembre 2004 La norma En-60204 prevede, sull’equipaggiamento elettrico di una macchina, quattro prove:-prova di continuità del circuito equipotenziale di protezione.-prova di resistenza dell’isolamento.-prova di tensione-prova contro le tensioni residue.Mentre le ultime due mi sono chiare, qualcuno può spiegarmi in cosa consistono le prime due e come vengono fatte??Grazie e buon lavoro.
Hellis Inserita: 10 novembre 2004 Segnala Inserita: 10 novembre 2004 So che per i primi due punti, i ragazzi del reparto elettrotecnico (io sono del rep. meccanico) hanno un apparecchio di prova apposta. Se ti interessa posso informarmi sul modello e il costruttore.
lukbrg Inserita: 10 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2004 Mi piacerebbe prima di tutto capire in cosa consistono e come vengono fatte.Grazie
MASSIMOPC Inserita: 10 novembre 2004 Segnala Inserita: 10 novembre 2004 La prima prova riguarda la correttezza dei collegamenti di protezione ed equipotenziali. Fra le masse e il conduttore di protezionedeve essere misurato un valore di resistenza non superiore a 0,1 ohm tramite apposito strumento in grado di erogare almeno 10ALa prova di isolamento si effettua con megger con tensione continua a 500V tra ciascun conduttore attivo e la massa. Il valore della resistenza deve essere almeno di 1000 ohm per ogni volt della tensione nominale verso terra (su reti a 230/400V la resistenza dovrebbe essEre almeno 230kilohm) secondo quanto dice la EN60439-1Questo valore è minimo: in realtà i valori misurati sui quadri son molto piu alti.
