Multistrato della Prandelli cioe Multirama
Salve,
volevo sapere se qualche d uno usa multistrato della Prandelli cioe Multirama, il problema e questo : abbiamo fatto moltissiimpianti termo/sanitari con il multistrato Multirama , e mi e capitato che 4 raccordi perdevano..... l impianto e stato in pressione a 10 bar x 15 giorni, poi abbiamo acceso tutto e funzionava tutto e dopo 15 giorni la sorpresa, cioe perdeva sia raccordi aqua che raccordi usati x fare il collettore dei termo(nel abitazione ce un impianto a pavimento x cio va a bassa temperatura) la domanda e: a voi e mai capitato che perdesse qualche raccordo della Prandelli? non sono qua x denigrare il prodotto dato che ne abbiamo usato a km... ma solo x capire cosa e successo grazie Buone Feste a tutti ciaooooooooo
  • 1 year later...
Ciao Bubezz, anche noi abbiamo avuto lo stesso problema, alcuni raccordi dopo qualche tempo di funzionamento apparentemente regolare hanno cominciato a perdere qualche goccia ma continua con grande seccatura!. Altre persone riferiscono la stessa cosa. Guardando cosa offre il mercato abbiamo scoperto che tutte le altre marche di "press-fitting" utilizzano sui loro raccordi 2 OERRE di tenuta sotto il tubo pressato e di spessore maggiore e non una come nel nostro caso. Altro fatto importante è lo spessore dell'alluminio intermedio che nel nostro caso è di 0,2 mm riferito al tubo diametro 26x3 quindi sicuramente piu cedevole nel tempo rispetto ad altri tubi multistrato dove per lo stesso diametro si utilizza alluminio di spessore 0,5mm o più.
Prova i raccordi FAR sono veramente ottimi. ciao.
