Caldaia Bloccata - Saunier Duval modello Thema C 23 E
Ciao a tutti, ieri per festeggiare bene il natale si è rotta la caldaia. Si tratta di una Saunier Duval modello Thema C 23 E. L'ho accesa come tutti i giorni e dopo qualche secondo si è fermata. La temperature segnava ben 100 ° !!!
L'acqua nel circuito era OK. Qualcuno sa come sboccarla? Le sto provando tutte.
Grazie a tutti per l'aiuto
Alessandro
A 100° , anzi, a 95° interviene il termostato di sicurezza, che va riarmato manualmente: nelle caldaie non elettroniche, per esempio, si vede sul frontale un tappo nero con taglio per cacciavite (anche se di solito si svita a mano). Togliendo il tappo si vede che c'è un'astina sporgente, che va premuta a fondo, si deve sentire click. Se però la caldaia è andata in sovratemperatura, controlla mille volte prima di ripartire: presenza acqua, pressione corretta, valvola deviatrice riscaldamento/sanitaria, efficienza del termostato regolazione. Se ha prodotto vapore potrebbe essere scattato anche il pressostato, vedi se ha anche lui il riarmo manuale. La valvola di sicurezza ha scaricato?
Controlla la pompa di circolazione che non sia bloccata o guasta.
Di solito anche la pompa ha un tappo dal quale svitandolo fuoriesce un pò di acqua, non preocccuparti, entra con un cacciavite a taglio e controlla se gira liberamente l'asse. Non ti fidare dell'idrometro di caldaia, potrebbe indicare la pressione nel circuito che in effetti potrebbe non esserci. Per controllarlo fai entrare dal rubinetto di carioc un pò d'acqua e verifica se la lancetta si sposta.
Sblocca la caldaia che dovrebbe ripartire .
Grazie a tutti per il supporto.
La caldaia è elettronica. Tra i vari tentativi fatti in questi giorni abbiamo anche ricaricato il circuito dell'acqua che però scarica in parte l'acqua dal tubo uscita acqua sanitaria riportando la pressione sotto 1 atm. Sul circolatore c'è una vite a molla che può essere premuta e sopra di esso c'è la valvola del degasatore. Possono risolvere il problema? Nella nostra non c'è un comando isolato per sbloccarla.
