Motori Idraulici - Funzionamento e controllo
Salve!!!
dove posso trovare appunti sul funzionamento e controllo dei motori idraulici?
GRAZIE
Sui cataloghi dei costruttori di motori idraulici trovi parecchi materiale, dal sito di qualche grosso costruttore tedesco tipo rexroth dovresti riuscire a scaricare qualcosa senza problemi
Ciao, Fabrizio
Come ha già detto Fabrizio, posso aggiungere che potresti controllare un motore ad orbitali tramite delle valvole proporzionali che agiscano sia sulla portata che sulla pressione. Certo che è un sistema costoso.
La pressione influisce sulla coppia del motore mentre la portata sul numero dei giri.
Il range di regolazione deve comunque rientrare nelle curve caratteristiche di quel motore idraulico.
Io sto parlando di un motore generico.
Ora se un determinato costruttore mette a disposizione una serie di valvole per il controllo di un motore idraulico questo non lo so.
In determinate applicazioni, vedi trasmissioni idrostatiche, sono utilizzati motori a pistoni e pompe a portata variabile eliminando così valvole varie che se non sono ben abbinate complicano e peggiorano le cose.
Ti saluto.
