Alzacristalli Elettrico Auto - Come è fatto?
Salve a tutti, non so se sto postando sul forum corretto, ma a mò di stuzzico, qualcuno dei controllisti sa indicarmi per benino come funzionano gli alacristalli elettrici .....di ultima generazione, tanto per intenderci che tipo di motore usano... , come viene effettuato il controllo antischiacciamento.
E' chiaro ....che la domanda è girata a tutti gli amici del forum che, forse per pura curiosità o a causa del finestrino rimasto bloccato, mentre pioveva, si sono posti il problema prima di me e quindi possono aiutarmi.
Grazie.
Gianni
La protezione è un bimetallo in serie al motorino che con corrente alti apre il circuito a causa del riscaldamento dovuto all'effetto joul sul bimetallo stesso, il motorino sono normali motori a 12Vcc a magneti permanenti
Scusa ma sei proprio sicuro? :o .
A me ad orecchio, sembra che il controllo sia un pò più sofisticato.
Pensa alla funzione alza automaticamente dopo un doppio impulso, e poi basta proprio una leggera pressione, come quella fatta da un bambino, per bloccare l'alzata, ed in qualche caso il vetro torna indietro da solo.
Se non fosse che forse i costi, sarei propenso a pensare che di mezzo ci sia un brushless, con controllo tachiometrico. :o
Comunque grazie della risposta.
Ciao, Gianni
Giorgio Demurtas
Potrebbe essere un controllo sulla corrente assorbita con una piccola resistenza in serie al motore.
Per il resto non so, ma potrebbe essere un uP. :blink:
