BIT77 Inserito: 8 febbraio 2005 Segnala Inserito: 8 febbraio 2005 E' vero che il sistema venturi,ha la sua resa massima in corrispondenza di un valore di pressione preciso es.5,5 bar e il grafico del suo rendimento é a campana quindi con valori troppo alti oppure troppo bassi la resa é inferiore oppure nulla..cioè se ho bisogno di un grado di vuoto maggiore* non sempre bisogna aumentare la pressione di lavoro *questo puo accadere in caso di piccole perdite nell'impianto,ma compensare queste perditeaumentando la pressione di lavoro é corretto?grazie per l'eventuale interessamento
Scavir Inserita: 31 marzo 2005 Segnala Inserita: 31 marzo 2005 aaaaaaaaaaaa che bello, tanto tempo fa utilizzando svariati tipi di venturi ebbi modo di smanettarci parecchio, quindi mi sono accorto che la resa variavo in base alla pressione di ingresso del venturi (non sottovalutare comuncque il flusso), quindi per verificare la massima resa d'aspirazione del venturi ho semplicemente montato sul puntu d'aspirazione un Vuotometro, ho collegato un regolatore di pressione all'ingresso, sono partito da 0 piin piano fino alla pressione massima che disponevo, e verificavo la resa di vuoto che aveva il venturi, sarà empirica ma riuscivo a vedere la massima resa che potevo ottenereCiao!!!
Scavir Inserita: 31 marzo 2005 Segnala Inserita: 31 marzo 2005 Dimenticavo, la pressione all'ingresso del regolatore di pressione non deve scendere al di sotto del risultato del massimo rendimento del venturi !!mettiamo che il venturi esprime la massima resa ad una pressione di 3 ATM e sulla linea ci siano 8 ATM, se installi e regoli il regolatore di pressione che all'ingresso del venturi ci siano 3 ATM anche se i famosi 8ATM diventassero 6 o 12 ATM sul venturi ci sarebbero sempre le 3 ATM (circa) che ti servono per la massima resaCiao e divertiti
D63 Inserita: 18 aprile 2005 Segnala Inserita: 18 aprile 2005 Potete precisare meglio cosa intendete per massima resa?ottenere il massimo di depressione?ottenere il massimo di portata aspirata ad una determinata pressione sulla gola?un venturi ben fatto non perde carico o ne perde molto poco e quindi anche l'equazione di Bernoulli nella forma più semplice è applicabile. Nel caso in devi solo creare il vuoto è semplice, mentre se aspiri un fluido devi tener presente che da quel punto in poi la massa è variata e su questa influiscono le perdite di carico sull'adduzione.Se i fluidi hanno diverso stato fisico la cosa (il calcolo) si complica esempio:hai un venturi alimentato con aria ed aspiri un liquido... Tipo la pistola per verniciare o il carburatore delle automobili...hai il venturi alimentato ad aria e devi aspirare dei solidi ... tipo gli aspirapolvere che si attaccano al compressore o certi sistemi di trasporto pneuumatico...hai il venturi alimentato a liquido e devi aspirare un gas.. tipo un emulsionatore o miscelatore di aria flow-jet che miscela bollicine d'aria in acqua...Insomma la risposta ai 5,5 bar è comunque ...NOOOO!Saluti ... DD
