Fine Linea Sperimentali - Dove trovarli?
Salve, spero he questo sia il forum giusto.
Volendo aquistare un fine linea di lavorazione tipo di prova a chi posso rivolgermi?
Mi spiego meglio... Ho bisogno di un apparato modulare: nastro, motori, quadro comandi e chi più ne ha più ne metta, per fare delle prove di automazione in azienda... Per modulare intendo che devo avere la possibilità di installarci qualsiasi cosa dove voglio e quando voglio:sensori, celle di carico, magari poterne cambiare le dimensioni. Un banco di prova su nastro!!!
Non credo di essere stato molto chiaro... ma spero che mi possiate essere di aiuto.
IL COSTO NON è UN PROBLEMA, credo
Ciao...
  • 3 weeks later...
Si potrebbe realizzare un nastro trasportatore con delle barre porta sensori lunghe in maniera da poterli spostare a piacimento. Il quadro elettrico potrebbe essere gestito a spine e prese per ampliarne la modularità. Per quanto riguarda la cella di carico il discorso è un po' più difficile perche non si possono cambiare le dimensioni di una cella di carico e comunque deve essere gestita elettronicamente. Al massimo si possono prevedere due nastri separati che all'occorrenza possono essere distanziati per inserire tra di essi un tappeto predisposto con cella di carico. Potresti fare degli esempi di utilizzo per spiegarti meglio?
Carlo
  • 1 month later...
Ciao ,hai provato a considerare un ambiente di test software invece che reale?
Nel caso potresti sbizzarrirti a testare qualunque componente e relativi azionamenti .
Ps uno dei programmi mi sembra si chiami math lab.
