aliceprog Inserito: 11 febbraio 2010 Segnala Inserito: 11 febbraio 2010 Ciao a tutti complimenti per il forum. Ho girovagato per il forum senza trovare una risposta. Sono alle prime armi, e mi è capitato un plc S7-200 che ha smesso di funzionare. Alimentandolo ha sia i led stop ( arancio) che run ( verde) accesi. Non comunica con il software e non reagisce al muovere del selettore stop/term/run. E' da buttare? Grazie Alice
Frezza89 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Controllla bene il cablaggio!!!Probabilmente potrebbe esserci un errore!!!
rimonta Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Alimentandolo ha sia i led stop ( arancio) che run ( verde) accesi.Di solito fa così quando viene forzata almeno un'uscita.Non comunica con il software e non reagisce al muovere del selettore stop/term/run.Il tuo caso evidentemente non è quello soprariportato. Prova a eseguire un reset del PLC usando il software Wipeout che trovi nel CD di installazione del Microwin.
roberto8303 Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Non comunica con il softwareprova a vedere nel software come sono settati i parametri per la porta di comunicazione, indirizzi, velocita ecc.
pescatore Inserita: 12 febbraio 2010 Segnala Inserita: 12 febbraio 2010 Sono d'accordo con rimonta, il plc ha attiva qualche forzatura, oppure è presente un'errore sugli I/O; se il led verde è acceso, il programma stà girando (CPU in errore segnalato da accensione LED SF/DIAG di colore rosso!); se non riesci a comunicare con il plc, segui i consigli che ti sono stati dati (ver.indirizzo, velocità ecc..) ed eventualmente prova a tentare la comunicazione con l'interrutore di RUN/STOP sulla posizione di STOP (se la porta fosse programmata per la comunicazione freeport lavora con il PG solo in stop)
aliceprog Inserita: 15 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 Salve a tutti e un GRazie veramente a questo forum. Ma... ancora nulla. Ho provato i vostri consigli e volevo chiedervi ancora una cosa: nel provare a resettare tramite wipeout( presente nel cd di installazione ) questo mi chiede la porta di comunicazione evidenziando 1 o 2 mentre io nella confezione ho il cavo di comunicazione usb detto usb/ppi multi-master cable nel quale non è possibile settare alcunchè a livello hard ma solo software. Quindi penso che il reset brutale tramite wipeout non sia andato a buon fine. Esiste un prog per la porta usb?. Comunque la cpu adesso è in laboratorio quindi alimentata e se provo a collegare ingressi mi segnala l'avvenuto ingresso ( led verde) ma non le uscite e i led giallo e verde sono sempre accesi. Un grazie ancora prima di "cestinare" la cpu aspetto ancora vostri utilissimi consigli Alice
