Flussometro H2o Con Encoder - by pass o ritorno seganle
non so se è il forum giusto? però ho questo problema :
una turbina di un flussostato e collegata ad un encoder (penso incrementale) che misura la portata dell'acqua ,quando la portata cala la macchina in questione va in allarme, io vorrei by passare o eliminare questo allarme. sulla turbina arrivano 3 fili mi sembra che la tensione sia 5 vdcringrazio tutti quelli che potranno aiutarmi.
Ciao,
l'encoder ha uscita ad impulsi e per bypassarlo dovresti generare una certa frequenza minima, non credo che sia la strada migliore, meglio sarebbe bypassare il consenso nel PLC (a livello software), se ovviamente l'encoder è collegato ad un PLC, se si di che tipo di PLC si tratta?
Modificato: da elsabz
il flussostato e gestitito da un processore sulla scheda madre, però non è possibile modificare il software purtroppo!!
Se l'encoder ha tre fili penso che sia un incrementale, un filo è il comune e gli altri due sono le uscite in frequenza, una per un senso di rotazione e l'altra per il senso opposto. Per simulare il flusso potresti accoppiare meccanicamente un trapano all'encoder e quando serve fai partire il trapano a mano! :D
l'idea non e male il problema e che il trapano dovrei farlo andare in continuazione
comunque grazie
Beh un trapano moderno ha il blocco per andare in continuo, se è quello il problema!
Ti consiglio di impostare sul trapano una velocità bassa e poi provare aumentando gradualmente la velocita!
no il problema e che dentro a questa macchina non posso mettere un trapano e non posso nemmeno prendere l'albero del flussostato per farlo girare. mi sa che devo trovare il modo di ingannarlo!quel segnale come ....?
Pensavo fosse per una prova!
Se lo devi fare in modo permanente la vedo dura......
bisognerebbe fare un circuito elettronico che oscilla ad una c'erta frequenza <10kHz.
Magari potresti provare con un quarzo da 5kHz (non so se esiste!), collegato in parallelo tra il comune e il senso orario ad esempio e con due condensatori ceramici collegati a massa, non so dirti con certezza se funziona!
Se ha tre fili uno è il +5 uno gnd e uno il segnale.
Ti costruisci un oscillatore con un ne555 con una manciata di resistenze e un paio di condensatori e il gioco è fatto.
Ti metto un link trovato al volo con lo schema e le frmule per calcolare la frequenza.
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/555.htm
Marco
quello schema non riesco a capirlo bene molto difficile!!!
soluzioni :unsure: + semplici ?
Matteo Montanari
soluzioni  + semplici ?
penso che più semplice che utilizzare un NE555 non esistono.
p.s. lo schema non è quello riportato sotto il titolo (quello è lo schema a blocchi dell'integrato) ma la seconda figura. oppure quello sotto la scritta
VERIFICA SPERIEMNTALE
Si realizzi il seguente circuito:
non voglio offernderti, solamente fare chiarezza.
