djpusha Inserito: 24 febbraio 2005 Segnala Inserito: 24 febbraio 2005 Ciao a tutti,devo dimensionare un sistema di attuazione lineare.Specifiche:carico dinamico: 15kNvelocità: 100mm/sSistema: ho pensato a un motore brushless e una vite-madrevite a ricircolo di rulli (o sfere) (passo 2mm, mu 0.8)secondo la formula C=F*p/(2*pi*mu*1000) dove C (coppia), F (forza), p (passo), mu (rendimento) trovoC=15000*2/(2*pi*0.8*1000)=6NmPotete consigliarmi un motore e vite-madrevite da utilizzare, se i calcoli che ho fatto sono giusti?grazie
Colombani Inserita: 24 febbraio 2005 Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 Si, la formula è giusta esprimendo il passo in mm, tutto il resto come da SI. Il rendimento 0.8 è quello adoperato normalmente per i calcoli sulle viti a sfere e a rulli, in realtà quella a sfere rende anche un poco meno, quella a rulli un pochino di più.Immagino si tratti di una applicazione in cui è richiesta grande precisione. Un passo da 2mm costringe la vite ad una rotazione di 3000 rpm alla velocità lineare di 100 mm/s, per cui spero che la tua vite non sia più lunga di un metro, altrimenti potresti avre problemi con il diametro (più alta è la velocità di rotazione di un albero e più grande deve essere il suo diametro, ma sulle viti c'è il limite imposto dalla velocità periferica delle sfere o dai rulli). Ad ogni modo, al passo di 2mm io ci vedo solo una vite a rulli, molto più costosa ma anche molto più dinamica.Per la vite a rullini prova a guardare SKF, o altrimenti VCS spa.Per il motore brushless ti consiglierei un 12 poli in presa diretta, non raggiungono velocità superiori a 3000-4000 rpm ma sviluppano torsioni maggiori rispetto a quelli standard. Altrimenti adopera un riduttore 1/2Ciao
djpusha Inserita: 24 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 Ti ringrazio per la tempestività della risposta.La corsa massima è di 50mm quindi non dovrei avere problemi di velocità;ho visto che con un riduttore 1:2 e motore a 3000rpm mi sono sufficienti 3Nmciao
Colombani Inserita: 24 febbraio 2005 Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 Di nulla, Passavo di quà.Certo, con un riduttore 1:2 va bene un motore da 3Nm, ma un riduttore ti riduce anche i giri all'albero, se utilizzi un motore da 3000 rpm max ottieni una rotazione 1500 rpm, ossia 1500*2(passo) = 3000 mm/min = 50 mm/sPer questo parlavo di un 3000rpm in presa diretta o uno standard con riduzione 1/2, infatti i brushless standard girano generalmente a 6000-8000 rpm.La riduzione 1/2 la si può ottenere facilmente anche con presa a cinghia dentata tramite rapporto delle pulegge. Tra l'altro questo approccio risolve il problema dei rumori dovuti a lievi disassamenti, ma occhio in questo caso alle forze di taglio sull'albero per la tensione della cinghia.P.S. É buona norma sovradimensionare sempre, sia in velocità che in potenza.
Raul_Rodio Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 Che ne pensi di valutare un motore lineare!!!Le coppie in gioco e le dimensioni permettono di prenderlo in considerazione....Saluti Raul
