cleman Inserito: 21 febbraio 2010 Segnala Inserito: 21 febbraio 2010 salve a tutti allora apro un quesito il seguente:ho necessita di trasformare un segnale analogico 0-10V in 4-20mA senza usare un trasduttore mi sembra di ricordare che si puo aggiungere una resistenza sull'ingresso ma molto sinceramente non saprei come calcolarla qualcuno di voi mi puo aiutare grazie mille.NB sto usando una cpu 224XP con due ingressi analogici, uno 0-10 ed un altro 4-20 ma esternamente ho due sonde a 0-10 v o 4-20 non ricordo bene grazie per la vs collaborazione
Livio Orsini Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 Metti in parallelo all'ingresso una resistenza da 500 ohm: 20mA*500ohm fanno 10V. Ovviamente non avrai 0v perchè con 4ma avrai sempre un minimo di 2V, offset di cui dovrai tener conto nei calcoli successivi.
cleman Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 grazie livio sei stato esauriente cosa mi consigli di fare in quanto non avendo 0 volt ma 2 volt secondo te la lettura cambia sensibilmente o l'errore e trascurabile rispetto all rilievo del valore
Livio Orsini Inserita: 22 febbraio 2010 Segnala Inserita: 22 febbraio 2010 Se non tieni conto dell'offset commetti un errore pari al 20% del fondo scala che, per valori prossimi a zero, è enorme.
