DOLBYco Inserito: 19 aprile 2005 Segnala Inserito: 19 aprile 2005 Avete qualche esempio a portata di mano che mi "illumini".....vorrei eliminare l'aria che si ferma dentro la mia motopompa....il rotore (bagnato) e la girante sono rinchiuse in un body.....grazie ciao a tutti....PS forse sono stato vago...comunque se vi capita tra le mani qualche esempio è ben accettato....
D63 Inserita: 20 aprile 2005 Segnala Inserita: 20 aprile 2005 Se trovi aria in una pompa c'è un motivo...Altezza di pescaggio troppo elevata, NPSH inadeguato, entrata d'aria nell'aspirazione, non tiene l'eventuale valvola di fondo, etc.Trova il motivo per cui trovi aria e risolvi il problema Per spurgarla o adescarla la prima volta semmai ce ne fosse bisogno puoi trogliere aria da un punto sulla parte alta (a volte trovi proprio un tappo da svitare o allenta una flangia/bocchettone) oppure riempila d'acqua.Saluti DD
skaynet Inserita: 27 aprile 2005 Segnala Inserita: 27 aprile 2005 dovresti innanzitutto determinare il tipo di girante credo cioe' se e' una pompa centrifuga oppure se ha una girante in gomma.molto probabilmente la tua e' di tipo centrifugo quindi dovresti cercare prima di avviare la pompa di caricare tutta la tubazione altrimenti rischi che la girante giri a vuoto.spero di esserti stato utile ciao by gianni
