Valvola Apertura/chiusura Molto Veloce
ciao a tutti,
avrei la necessità di aprire e chiudere molto velocemente un flusso idrico
per esempio: acqua a temperatura ambiente portata 60 l/min pressione 1 bar,
tempo di apertura/chiusura 0.3-0.5 sec
con le normali elettrovalvole a solenoide solitamente costruite per prevenire
il colpo d'ariete, questo non è possibile (chiusure molto lente e non regolari)
pensavo di utilizzare una valvola pneumatica (aria compressa?) da ø 1"
francamente non saprei cosa e dove reperire l'oggetto
è soprattutto ... se è la scelta giusta!!! :blink:
grazie a chiunque risponda
Zef
Gabriele Riva
Le trovi anche elettriche:
Link
ciao Zef
secondo me si, e' la scelta giusta
60 l al min vuole dire 1 litro al secondo, e dentro una sezione di 1 " dovrebbero passarci ( bisognerebbe verificare la perdita di carico del sistema completo, valvola + tubazioni)
il vantaggio delle valvole costruite con azionamento pneumatico sono sia il fatto di interrompere velocemente il flusso perche' indipendente dalla sua pressione, sia il materiale con cui sono costruite, cioe' sfera dentro a teflon, che le rende utilizzabili per materiali anche chimici, cosa che non tutte le membrane di gomma sopportano.
in commercio ci sono due modelli ......( esempio Airex di Modena ).....
uno e' comandato da un cilindro ad aria con cremagliera che aziona il perno di sezione quadra che movimente la sfera....se pero' ti manca l'aria non la chiudi piu'
l'altro modello e' chiaramente sempre una valvola a sfera sormontata da una specie di tubo alto cira 10 cm che contiene il movimento sempre tramite aria compressa. Su questo "tubo" trovi gli attacchi per l'aria di pilotaggio.
questo modello , il mio rivenditore lo chiama valve-out, ha la molla per il ritorno e lo trovi sia normalmente aperto che normalmente chiuso ( credo il tuo caso ) e
lo piloti con una pressione di 4 bar : c'e' addirittura il modello con flangia oltreche' filettato fino a 3 "
A seconda da dove proviene la tua tubazione ( serbatoio o acquedotto ) io personalmente valuterei l'installazione a monte di un vaso di espansione, per prevenire appunto il colpo di ariete. A seconda se tu l'acqua la usi per dosatura di alimenti o rocessi industriali, trovi in commercio vasi di espansione che si chiamano per sanitaria o riscaldamento.
Dal tuo messaggio dici di volere chiudere molto velocemente questa valvola, è per problemi di precisione di dosatura ?
Se dovessi avere da rispettare una tolleranza molto stretta potresti montare una EV da 1 " e una molto piccola tipo 1/4 di complica la vita ma almeno arrivato prossimo al valore chiudi quella da 1" e prosegui con la piccola
buon lavoro
grazie per le cortesi ... e professionali risposte!
x luigi, devo alimentare degli ugelli creando un particolare tipo di gioco d'acqua,
quindi niente di particolarmente preciso ma deve necessariamente essere rapido,
le tue indicazioni sono state di grande aiuto
ciao, Zef
Paolo Cattani
Più probabilmente, si tratta delle Valvaut
mi rendo conto che sembra che faccia pubblicita', ma non e' colpa mia se la soluzione e' la stessa
su dn sopra il pollice non esiste nulla di piu' veloce
in merito al tubo da dn 1", espresso in grandezze umane dn 25 andresti poco sotto in due metri/sec. teorici
e' accettabile ma passare al dn 40 non serebbe cattiva idea
ri-grazie per le ulteriori risposte,
x Piero, è vero che segnalare un sito commerciale può essere equivoco
ma paradossalmente, è una delle richieste più frequenti:
"... dove posso trovare ... questo ... o quello?"
non so se capita anche a voi, ma sfogliando le riviste di settore
sono portato a guardare con interesse la pubblicità ....
aziende con prodotti eccellenti e semi-sconosciute
ce ne sono a bizzeffe!!! ... ben vengano le segnalazioni!!!
e poi ... siamo grandi e vaccinati per capire quando è spam! ;)
ciao a tutti, Zef
