bergoz Inserito: 24 giugno 2005 Segnala Inserito: 24 giugno 2005 Buongiorno.Sono incappato in un problema e chiedo cortesemente se qualcuno mi puo' guidare nel risolverlo.Dovrei dimensionare gli assi (il motorizzato e il folle)di un nastro che trasporta dadi e viti,ha una lunghezza 1217mm e larghezza di 294.Viaggia a una velocita' di 12 m/sec. e gli si deve trasmettere una coppia da 12 Nm utilizzando un motore 4poli.(in un 2°tempo valutare cosa comporterebbe l'eventuale aumento di 500mm della lunghezza).Se qualcuno mi potesse dedicare qualche minuto gli sarei molto grato.
Matteo Montanari Inserita: 24 giugno 2005 Segnala Inserita: 24 giugno 2005 (modificato) 1a ipotesi: a scuola copiavi sempre i compiti del tuo vicino di banco2a ipotesi: hai studiato per lavorare in banca ed ora ti stai cimentando in una progettazione ingegnieristica.comunque si guardi la situazione, vuoi una soluzione già fatta?comunica i tuoi dati e c'è chi è lieto di farti la fattura per la progettazione del sistema. Modificato: 24 giugno 2005 da keosmm
Fafino Inserita: 25 giugno 2005 Segnala Inserita: 25 giugno 2005 Ciao.Ho letto bene?12m/sec ovvero 720 mt/min.E' un razzzzzzzo.
Aladino Inserita: 25 giugno 2005 Segnala Inserita: 25 giugno 2005 Già, è piuttosto veloce questo nastro.Ma cosa fa....lancia viti e dadi nelle rispettive scatole ? :-))Il dimensionamento degli assi non mi sembra difficile, è la velocità un po' critica.Nella fase di realizzazione bisogna far girare tutto come si deve altrimenti invece di un nastro ti ritrovi un vibratore motorizzato !!Supponendo un rullo trascinatore con un diametro di 200 mm ( lo puoi fare anche più grande, ma questo lo sai solo tu ), avrai una circonferenza di 628 mm.Ora questo rullo deve girare tanto veloce da far percorrere al nastro 12 metri in un solo secondo ( una maratona ), quindi supposta un aderenza perfetta del nastro al rullo, la velocità periferica del rullo sarà uguale a quella del nastro. ( anche se bisognerebbe considerare lo spessore del nastro ma lasciamo stare )Quindi 12000/628 = 19,10 giri/sec ( circa )19,10 x 60 = 1146 giri/mined infatti facendo girare il rullo a 1146 giri ( renditi conto quanto gira veloce ) avrai che in un minuto percorre circa 720 metri come riportato da Fafino.Il dimensionamento dell'asse portarullo trascinatore non deve essere dimensionato a torsione visto che la coppia di 12 Nm è praticamente irrisoria ma dovrebbe essere dimensionato a flessione ( anche il rullo folle quindi ) perchè a quella velocità suppongo che il nastro necessiti di un certo tensionamento ( non indifferente ) che si ripercuote sull'asse e sui cuscinetti che se mal dimensionati non ti durano niente.Quindi tu dovresti conoscere con esattezza il nastro che ci andrai a montare soprae le caratteristiche di funzionamento a certe velocità.Un'ultima cosa.La coppia max di funzionamento hai detto deve essere 12 Nm, però sappi che facendo partire un nastro simile da fermo e portandolo alla velocità di 12 m/s, la coppia andrebbe calcolata considerando l'inerzia di tutto il meccanismo.Forse ti conviene scegliere un avviamento graduale tramite inverter.Anche la potenza del motore va calcolata, non basta sapere il numero di giri.In base alla coppia che serve all'asse portarullo trascinatore per far raggiungere la velocità richiesta al nastro e alla coppia massima di lavoro, ti ritrovi la coppia che deve avere l'albero del motore elettrico ( considerando anche eventuali rapporti di riduzione ) .Il risultato ottenuto abbinato al numero di giri del motore ti determina la potenza che questo deve avere.Se non sbaglio su questo forum ci dovrebbe essere un tutoria di Livio Orsini che tratta proprio questo....ma non ci voglio mettere la mano sul fuoco.Chi cerca trova.Ti saluto.
