davej Inserito: 3 agosto 2005 Segnala Inserito: 3 agosto 2005 Salute a tutti. Dati DN, portata nominale e DP di una valvola regolatrice a farfalla, dovrei calcolare il CV della stessa. Gentilmente potete aiutarmi indicandomi anche qualche risorsa in rete? Vorrei sapere la formula di calcolo "ufficiale"...ho guardato sul Cremonesi ma si limita solo ad alcuni cenni di meccanica dei fluidi e consultando una vecchia edizione del Mariolli non ho trovato la formula.Grazie!
bellcar Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Inserita: 4 agosto 2005 Non hai specificato quale fluido attraversa la valvola, comunque per acqua si ha:Cv = portata in galloniUS/min di acqua a 60 gradi F che passa nella valvola tutta aperta con perdita di carico deltapi di 1 psi.La formula per valori di deltapi inferiori a FL^2 * deltapil e'.Cv=1,16*Q*SQRT(d/deltapi)dove Q= portata in mc/hd= massa volumica alla temperatura di esercizio riferita all' acqua a 15 gradi.se deltapi non e' inferiore a FL^2 * deltapil ( cavitazione e/o vaporizzazione)occorre un coefficiente correttivo da tabelle del costruttore.FL= coeff. di portata criticadeltapil= max. caduta di pressione nella vena contratta (bar).Per gas o vapore le formule sono diverse, ti consiglio di contattare il fornitore della valvola per averle.P.s. il Cv e' un dato "straniero" bisognerebbe utilizzare l' equivalente Kv in unita' metriche.Saluti bellcar
bellcar Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Inserita: 4 agosto 2005 mi sono scordato di specificare che nella formula il deltapi da usare e' in bar .
davej Inserita: 5 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2005 Si, il fluido in questione è acquia industriale; non potevi darmi risposta migliore.. Grazie bellcar!Saluti
