terretesori Inserito: 1 settembre 2005 Segnala Inserito: 1 settembre 2005 per risolvere un problema....ne ho combinato un'altro !il tagliaerba semovente non camminava più... allora ho preso coraggio....l'ho osservato per bene per capirne la meccanica ed ho riscontrato il distacco della cinghia di collegamento.....una mezzoretta di lavoro per smontarne alcune parti e sistemato il collegamento...solo che ingenuamente durante questa operazione ho lasciato il motore rovesciato dalla parte sbagliata con annessa perdita di olio....rimesso olio e benzina.... avete già capito che devo pulire il carburatore... (il motore si avvia per circa tre secondi sputando oilo dallo scarico e poi si spegne )ma questa per mè è proprio nuova... non sò neanche quale sia, come smontarlo e come pulirlo .....qualcuno sà darmi un paio di dritte ????grazie
risolutore Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Ciao anche a me e successo ho stappato la marmitta e pulito la candela ed e andato ok.la marmitta era piena di incrostazioni.
terretesori Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2005 quindi dici che lascio stare il carburatore e pulisco solo lo scarico ???ma anche a te si spegneva ????
risolutore Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 (modificato) e successo anche a me, fai una prova allentando il collettore di scarico della marmitta metti in moto e vedi se parte poi spengi perche senza marmitta potresti incollare la fascie. ciao Modificato: 1 settembre 2005 da risolutore
nll Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Non credo che l'olio possa essere entrato nel carburatore. Pulire il carburatore non è difficile, la difficoltà sta nelle necessarie regolazioni da fare quando lo rimonti, quindi lascia fare il lavoro a chi lo fa per mestiere.Pulisci quanto puoi, curando particolarmente di pulire e sgrassare i contatti elettrici. Tra questi ultimi c'è la candela (se monocilindro, o più candele se hai più cilindri): smontala e pulisci con cura gli elettrodi e controllane la distanza con uno spessorimetro.Anche l'eccesso di benzina può causare difficoltà d'accensione, quindi pulisci anche eventuali ristagni di carburante.Non insistere troppo nell'accensione, per evitare ingolfamenti, piuttosto prova a fare l'avviamento aprendo il filtro dell'aria (eventualmente con clima freddo aiutati con quegli spay per avviamento rapido), ma richiudilo immediatamente a macchina avviata. A proposito, il filtro dell'aria è solitamente montato subito a monte del carburatore, così ti togli lo sfizio di vedere dove si trova quest'ultimo.Il problema della possibilità di grippare il motore (danneggiamento delle fasce, ma non solo, anche della camicia del cilindro) ce l'hai con la soluzione che ti ho suggerito io, in quando l'esclusione temporanea del filtro facilita sì l'afflusso dell'aria al motore, ma anche permette l'aspirazione di impurità che potrebbero danneggiarlo, mentre non vi è alcun problema simile scollegando il collettore di scarico (tutt'al più sentirai molto rumore e potresti vedere delle fiammate da dover tenere sotto controllo). La soluzione di risolutore è meno efficace a risolvere il tuo problema, anche se comporta meno rischi per il motore.
