andreaandrea Inserito: 8 settembre 2005 Segnala Inserito: 8 settembre 2005 In un tunnel con all'interno 130 gradi passa un nastro che a velocità ridotta porta avanti il prodotto,con pressione impostata e tramite valvole a ghigliottina entra ed esce il prodotto mantenendo la pressione all'interno del tunnel.Problema:come poter avere il segnale di vassoio nel punto prestabilito per far fermare il nastro e aprire la valvola di uscita tunnel?
C.Gottardello Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Che ne dici di una fotocellula montata all'esterno del tunnel, con il collegamento in f.o. all'interno del tunnel?, o comunque posizionata tramite un oblò?Mi sorge un dubbio "tunnel in pressione" si, ma 1 o 1000 bar?Ciao
andreaandrea Inserita: 8 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Ciao e comunque grazie per avermi risposto.La pressione e di 3 bar comunque il mio problema sono i 130 gradi all'interno di questo tunnel
STEU Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Potresti montare una fotocellula all'entrata fuori dal tunnel e sul motore di trascinamento del nastro mettere un encoder cosi' istante per istante sai in che posizione si trova il vassoio all'interno del tunnel
