Dk5600: Connessioni Elettriche
Salve a tutti, prima o poi mi doveva capitare e quindi mi sono imbattuto nel famoso DK5600. La mia domanda è la seguente:
Qualcuno mi potrebbe indicare le connessioni di tale apparecchio? Magari allegando al forum uno stralcio di schema?
Il DK5600 ha bisogno di un alimentazione a 48Vcc?
Il motore di riarmo delle molle degli interruttori di cabina viene alimentato a 230Vac oppure a 48Vcc?
Grazie. :blink:
Anche in questo caso mi pare che tu faccia molta confusione, dalla tua richiesta abbastanza incomprensibile penso di capire che tu debba avere lo schema di inserzione di un relé
certificato DK5600, tali relé sono prodotti da numerose case produttrici e anche la loro inserzione varia da un apparecchio all'altro e a seconda della situazione (ad esempio se occorre il direzionale o no) Quindi quando si ha definito l'apparecchio e cosa deve proteggere
si può definire anche lo schema di inserzione
. L'alimentazione ausiliaria uno la sceglie come vuole informandosi presso chi acquista la protezione se tale relé è stato certificato dall'enel per tutte le tensioni per cui puo
essere alimentato oppure solo per quelle piu basse (le severe prove a cui sono sottoposti
tali relé hanno consigliato alcuni produttori di portare alle prove il proprio relé con una tensione
ausiliaria fino a 110V)
I motori carica molle uno li puo avere alla tensione che vuole , solitamente visto che
assorbono abbastanza si preferisce avere una tensione alta di alimentazione come il
230Vca
Magari se con la funzione cerca ti informi sulla DK5600 e ti chiarisci e le idee
Ancora co ste idee confuse.... va be.... comunque la domanda era riferita al fatto che ho visto un progetto errato... il progettista ha ammesso di aver sbagliato! Quindi il motore carica molle è a 230Vac indiscutibilmente, ma questo me l'aspettavo. Per quanto riguarda lo schema ci deve essere uno schema standard, visto che noi dobbiamo fare i preogetti senza menziare marche ecc., da qualche ricerca ho potuto constatare che il relè DK5600 è alimentabile sia in continua che in alternata da una tensione di 24V a 230V (ha una commutazione automatica dell'alimentazione, per cui alimentare tale dispositivo a 48Vcc è corretto! Ho anche constatato che i vari schemi di tale dispositivo sono molto molto simili!
Se si deve prevedere lo schema di una di queste protezioni
illustrandola in modo generico si devono comunque sapere
alcune cose. Innanzi tutto bisogna vedere se nel ns impianto
necessita il 51-51-51n oppure anche il 67N . Nel primo caso
basta portare le amperometriche di 2 Ta (oppure 3) alla protezione
e anche i due fili del toroide, la protezione avrà la
sua alimentazione ausiliaria e almeno un contatto di sgancio
per l'interruttore generale. Nel caso serva anche il 67N occorrerà
portare anche i due fili del triangolo aperto dei tre tv con polo
a terra (triangolo aperto si intende la serie dei tre secondari
100:3V tipicamente siglati dai morsetti da - dn).
Se i ns trasfomatori superano la potenza consentita si deve prevedere
lo sgancio della potenza in eccesso in caso di black- out , visto
che ora praticamente quasi tutte le protezioni che hanno il 67N prevedono
anche la protezione 27 si porteranno al relé anche le voltmetriche
dal primo secondario del tv con polo a terra (quello da 100:1,73V
tipicamente siglati come a-n)
Sui Ta e toroide per stare sul generico si scrive solo "conformi
DK5600" altrimenti si puo scrivere 300A 10P30 , 100/1 5P20
senza specificare le prestazioni
Per restare sul generico non occorre avere schemi di inserzione
particolari da seguire , basta avere una minima conoscenza
dei relé di protezione e seguire quanto dice la DK a grandi linee
