Brothers Inserito: 27 ottobre 2005 Segnala Inserito: 27 ottobre 2005 Ho costruito una pressa ad aria compressa con dei pistoni usati, tutto funziona ma il problema è che va troppo veloce, i pistoni invece di pressare lentamente schiacciano a colpi,invece quando tornano indietro rallentano la velocità.Posso rallentare la corsa dei pistoni senza perderne la forza o sono i pistoni che non sono adatti?Grazie Ciao
C.Gottardello Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Magari è una sciocchezza:se tu strozzi il passaggio dell'aria ( con un grano forato o con un rubinetto se vuoi la regolazione) limiti la velocità dell'aria che entra nel cilindro, ma non la pressione ( in idraulica funziona, non so se l'aria essendo comprimibile dia lo stesso risultato).Fammi sapereciao Cristian
Aladino Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Ciao,ti serve una valvola regolatrice di portata per aria. Costano veramente poco.La forza esercitata dai pistoni resta sempre la stessa perchè identica resta la pressione di esercizio, quello che cambia è la quantità d'aria nell'unità di tempo.Le valvole regolatrici di portata in genere sono di 2 tipi :unidirezionale e bidirezionale, vale a dire che la prima regola la portata d'aria in un solo senso, cioè l'aria passando dall'entrata A all'uscita B della valvola subisce uno strozzamento mentre passando da B a A non lo subisce perchè internamente l'aria fa un giro diverso senza passare nella strozzatura.Questo sistema si utilizza quando si vuole regolare la velocità di un pistone in una sola direzione.Invece il modello bidirezionale regola la portata in entrambe le direzioni.Riguardo i tuoi pistoni non ci dici se sono a doppio effetto o semplice effetto con ritorno a molla.Ti saluto.P.S. Sopra ho detto che la forza dei pistoni resta sempre la stessa ( a parità di pressione ) anche se ne vari la velocità, però tieni conto che la spinta esercitata da un colpo è diversa dalla spinta esercitata da una forza che agisce in quel punto. E' come se prendi un chiodo e cerchi di metterlo spingendoci sopra con la mano invece di utilizzare il martello. Ovviamente è un discorso di massa e velocità di quella massa.
nmanif Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 occhio che se sono vecchi potrebbero avere qualche guarnizione interna che perde andando così a avere una cattiva regolazione dell'afflusso d'aria.prova anche a lubrificare con un lubrificatore apposito.
Brothers Inserita: 28 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 Ciao C.GottardelloCiao AladinoCiao nmanifI pistoni sono a doppio effetto, troverò una valvola bidirezionale e lubrificherò il tutto.Vi ringrazio per la collaborazione e per le dritteCiao
