Rumore Nelle Tubazioni
Ciao a tutti.
Da qualche giorno ho sostituito sul lavello della cucina il rubinetto miscelatore, con uno nuovo. Il problema è sorto dopo qualche giorno. Ogni volta che apro l'acqua, sia calda che fredda, si sente un fastidiossimo e continuo rumore nelle tubature, tipo cascata. Il rumore coinvolge addirittura le tubature del bagno, distante oltre 10 metri dalla cucina. Mi aiutate a risolvere il problema? Grazie.
1) Il rubinetto vecchio e nuovo sono dello stesso tipo? (rubinetto,miscelatore, mix c/doccia...)
2) hai dovuto sostituire pezzi sotto il lavello (es. flessibili, tubicini rigidi, rubinetti sottolavello, attacchi per lavastoviglie, filtri...)
3) prova a fare un tentativo togliendo il rompigetto dalla bocca del rubinetto e vedi se il rumore si propaga ancora.
Il rubinetto precedente era un miscelatore monocomando con la canna per l'uscita dell'acqua dritta. Questo ha una canna alta semicircolare, consigliato dal rivenditore perché più comodo per lavare le pentole (ci passano sotto). Ho sostituito inoltre le cannette aventi lo stesso diametro di quelle precedenti, in dotazione con il nuovo rubinetto. Ho provato a togliere il rompigetto, come da tuo consiglio, ma il rumore non cambia. Potrebbe dipendere dal rubinetto, anche se apparentemente funziona perfettamente?
Secondo me, può darsi che sia difettoso il rubinetto... c'è il caso che ci sia del gioco nella valvola sferica e cha vada quindi in risonanza quando passa l'acqua provocando un'onda di contropressione che genera quel rumore dai tubi che tu senti.
Potrebbe essere buona cosa fare una prova di sostituzione... magari cambiando marca perchè potrebbe essere una partita difettosa. vedi tu!
Davide
Se il problema si è manifestato immediadamente dopo la sostituzione del rubinetto, dipende di sicuro dal rubinetto e dal suo indotto ( per questo se hai dovuto sostituire /modificare qualche pezzo sottolavello), se hai ancora il rubinetto vecchio ed un po' di tempo puoi provare a installare di nuovo il vecchio e verificare, se non fa rumore prendi il nuovo e prova a fartelo cambiare...
per deathseller quale valvola sferica?
Grazie a tutti dell'attenzione dimostrata al mio problema.
Vi chiedo, dando per scontato che il negozio non sostituirà il rubinetto, perchè non ho più lo scatolo dell'imballo, se tale problema può creare danni all'impianto e alla caldaia? Grazie.
