Pollici - Millimetri - EQUIVALENZE
Perdonatemi la domanda che a molti sembrera' banale ma : esiste un'equivalenza tra misura dei tubi in pollici e misura in millimetri ? un tubo da 1" e' 33 mm (esterno) , se non sbaglio 1 1/4 " e' da 40 mm e le altre misure ? 3/8" - 1/4" - 3/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4" ???????
un altra domanda .... cos'e' la filettatura gas ? che differenza c'e' tra un filetto normale e un attacco GAS !?!?!
ciao Grazie
Luca
Giorgio Demurtas
Ciao, un pollice equivale a 25.4 mm.
Ora c'è da capire se quando qualcuno dice "tubo da 1" " si sta riferendo all'interno o all'esterno.
Poi un tubo da x" non ha sempre lo stesso spessore della parete, dipende da PN (pressione nominale), quindi non ha sempre lo stesso diametro esterno (o interno).
Di filettature ne esistono diverse:
http://www.ingegneria.unical.it/ingegneria...filettature.pdf
ciao
il pollice e' un'antica misura lineare, purtroppo qualcuno lo usa ancora anche se non si dovrebbe, equivale a 25,4 mm
il pollice gas e' una designazione di misura ancora in uso per i tubi la designazione standard e' DN (diamentro nominale)
per esempio il tubo da un pollice lo si dovrebbe chiamare DN25 ed ha il diametro estrno di circa 33 mm
il diametro interno dipende dalla classe di linea, cioe' dalla pressione nominale < PN >
se vuoi conoscere l'esatta misura dei tubo in relazione ai vari DN & PN devi consultare le tabelle
per quel che riguarda le filettature e' un'autentica jungla, ne esistono una quantita' inaudita
le piu' diffuse sono le metriche < M_x > usate nella meccanica (che sono piu' di una) e le gas, designate in pollici gas, che a loro volta si dividono in cilindriche e coniche
se solo cito le altre, anche limitandomi a quelle che sono in uso, saturo il forum
:D:D:D
"Qualcuno", oltre ai settori che lo hanno usato da sempre negli altri paesi, sarebbero tutti i popoli anglosassoni, compresi (ma non solo) i britannici, gli statunitensi, gli australiani, i neozelanzesi, gli indiani (dell'India) e pure settori come il mio, quando producono per loro (quasi il 40% del totale). Pensa che sono loro a dire che "non si dovrebbe" usare il sistema metrico decimale!
Comunque il sistema ANSI (americano) lo contempla ancora, quindi bisogna sempre riferirsi allo standard normativo che il singolo lavoro richiede, per affermare se si debba o meno utilizzare un'unità di misura piuttopsto che un'altra.
Sì, un pollice (inch) equivale a 25,4 mm e una filettatura Gas è particolare, oltre alla sezione anche per il verso (si svita normalmente in senso orario).
non e' esatto, i filetti gas standard son destorsi come i metrici, esistono in aggiunta i filetti gas sinistorsi
ciao oltre al senso di rotazione se ricordo bene cambia anche l'angolo del vertice del filetto che per le metriche è pari ad un equiangolo di sessanta gradi mentre per le filettature a gas ha un vertice di 55° ed alla base due da 62,5°
si, l'angolo è di 55° al vertice, ma la sommità del filetto è di solito troncata di circa 1/6 dell'altezza e se ci si fa caso sia la gola che la sommità sono raccordati con archi di cerchio....tutto questo a differenza della filettatura metrica ( triangolare ) dove gole e sommità presentano spigoli vivi o quasi. Teoricamente si tratta di spigoli vivi, ma le creste del filetto vengono lavorate in modo da non tagliare le mani :)
Comunque nel caso della raccorderia si può far riferimento alla filettatura di tipo Whitworth dove il passo viene espresso in filetti per pollice. Infatti la raccorderia per oleodinamica ed idraulica utilizza filettature di questo tipo.
Questo tipo di filettatura racchiude le filettature gas a tenuta sul filetto e le filettature gas senza tenuta sul filetto.
Comunque il campo delle filettature è vastissimo. A seconda dell'applicazione si usano profili e tipi di filettatura diversi che spesso non sono nemmeno unificate.
  • 13 years later...
Un pollice gas è 33,15 mm diverso dal pollice (25,4 mm)
Un tubo da 1/2" ha perciò diametro 16,57 mm
  • 4 months later...
Marinella Bonfanti
Avevo dei dubbi sulle giuste equivalenze anche io...ora è molto più chiaro
grazie!
