Impianto Idraulico
Salve a tutti.
Volevo sapere se i tubi di rame per l'adduzione acqua casalinga sono nocivi.
Comunque oggi quali sono i sistemi che danno risultati migliori (anziche' i tubi in ferro) per un utilizzatore fai da te senza uso di polifusori o altre macchinette ma solo con il sistema a compressione?
grazie ciao.
Ciao,
se non erro è già stato trattato quest'argomento tempo fa.
Dovresti cercare un po' nei forum, un po' di pazienza.
A parte questo se ti informi dal venditore del tubo di dovrebbe saper dire se il tuo in questione è trattato per questo tipo di problema di cui parli.
Comunque c'è anche un altro tipo di tubo a "compressione" che si chiama Alupex o qualcosa del genere.
Ho avuto modo di utilizzarlo ed è molto più maneggevole del tubo di rame.
Dovrebbe essere una combinazione di alluminio e plastica o qualcosa del genere.
Sul forum dovrebbe essere stato trattato anche questo.
Se cerchi qualcosa trovi, comunque il tuo rivenditore di fiducia sicuramente lo conosce.
Ciao,
Come tubi con fissaggio pressfitting, per l'adduzione idrica esistono il mepla della Geberit, ed uno della COES di cui mi sfugge il nome: sono tubi multistrato con anima in alluminio molto manegevoli e pratici da montare.
Dal punto di vista dell'igiene, i tubi in rame sono considerati i migliori poichè hanno delle proprietà batteriologiche naturali (Ricerche pubblicate dall'Istituto Italiano del Rame). Resistono bene alla corrosione, e sono i più facili da installare.
Parlando di pressfitting, il sistema migliore mi sembra l'Inoxpres delle Raccorderie Metalliche, che utilizza tubi e raccordi in acciaio Inox, sono disponibili raccordi dotati di guarnizioni di diverso materiale a seconda dell'impiego. E' necessaria una pinza idraulica apposita.
Per chi vuole utilizzare i tubi in ferro zincato per motivi di resistenza e pressione di esercizio (tenuta ottimale fino a 150 bar!!!) consiglio il sistema Blockfitting, sviluppato dalla Dalmine e dal gruppo Afl-Pozzi raccorderie (tre marchi ai vertici nelle loro categorie). La Dalmine produce anche dei tubi zincati con una perfetta finitura della superficie esterna, proprio per assicurare i migliori risultati di tenuta. Sono disponibili anche dei tubi già dotati di manicotto Blockfitting ad una delle estremità. Però è necessaria la pinza idraulica per pressare.
La Itap ha realizzato dei raccordi per tubi multistrato che si montano grazie ad una semplice chiave, evitando apposite macchine per la pressatura.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
