Ridurre Elettricamente N°giri Motorino Alzacristallo.
salve, ho un motorino alzacristallo 12 volt come posso ridurre giri?
Riducendo la tensione di alimentazione
Mario
Con un alimentatore PWM regolabile credo sia meglio per non ridurre la coppia.
Si in effetti, il problema della riduzione di voltaggio è quello del conseguente calo di coppia.
Non so che auto hai, ma già da qualche anno (diciamo dal 95-96) il movimento dei cristalli è comandato dalla centralina. Diciamo che puoi modificare i parametri di movimento ed i valori di tensione, amperaggio, e quant'altro, semplicemente contattando un meccanico valido in grado di accedere alla centralina :)
