Water Inserito: 17 dicembre 2005 Segnala Inserito: 17 dicembre 2005 ciao a tutti,la richiesta è tecnico/commerciale:avrei la necessità di commutare velocemente l'apertura/chiusuradi alcune elettrovalvole poste in un circuito idraulicodove transita solo acqua più o meno pulitail diametro sarà di circa 1" con portate di circa 60 l/minvelocità di commutazione attorno 0.5 sec,l'elettrovalvola è completamente immersa nel liquidodomanda:esistono elettrovalvole con interventi ON/OFF così rapide?è da valutare un comando pneumatico anzichè elettrico?(il numero di elettrovalvole in gioco è di circa 10/20)a questo punto sarebbero gradite anche info su produttori ...ciao e a presto
fabri Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 Danfoss costruisce qualcosa, ricordo un'altra discussione sul sito con altri link a valvole simili, certo che non si tratta di prodotti economici o che vanno immersinoi ci costruiamo le valvole a comando pneumatico, ma per portate fino a 100 litri usiamo tubazioni da 1/2" se lavori a pressioni meno di 10 bar prova a valutare i tempi di apertura delle valvole a sfera a comando pneumaticoCiao, Fabrizio
Faust Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 ti consiglio anch'io di utilizzare valvole a sfera con comando pneumatico (ammesso che la pressione in condotta sia inferiore ai 10bar, come indicato da fabri). Sono economiche, veloci e affidabili.
Piero Azzoni Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 500 msec. per una valvola da 1" non e' affatto un tempo critico, lo raggiungi con facilita' con varie tipologie di valvolese usi la funzione cerca comunque se ne e' gia' parlatose ti serve qualcosa di veramente veloci le migliori sono le coaxialventil (valvole coassiali) della muller che peraltro un produttore italiano ha copiatoanche se, per ragioni che non comprendo, si limita all'ottone
Water Inserita: 19 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 grazie a tutti per le risposte,se ne è già parlato (avevo lanciato io il problema)ma allora la richiesta era esclusivamente pneumaticami interssava sapere se esisteva qualcosa di similenel mondo delle elettrovalvole (comando elettrico)considerando una tensione di alimentazione a 12Vle pressioni in gioco sono bassissime, max 2 atmciao a tutti e ri-grazie
Piero Azzoni Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Quote 500 msec. per una valvola da 1" non e' affatto un tempo critico, lo raggiungi con facilita' con varie tipologie di valvole hai provato a chedere offerte ?
Water Inserita: 19 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 per il momento non richiesto nessuna offertaandrò a caccia appena passate le festivitàda quel che dite, sembrano caratteristiche della pneumaticamondo di cui non conosco praticamente nientee per ora, me ne guardo dal buttarci l'occhio ....ma probabilmente sbaglio ... sai nuovi metodi, prove ecc.comunque grazie per le dritte!!
